Motor AP 1.8 saindo fora de ponto.
- Registrado em: 09 Out 2015, 11:05
- Carro: Gol Quadrado
Fala galera, estou com um problema no meu gol quadrado, tem vezes que ele não pega ( o motor gira normal, da faísca) e só consigo fazer pegar quando dou uma girada no distribuidor (mexo no ponto) depois que o carro pega ele funciona normalmente,posso desligar e ligar. Mas o problema sempre volta depois, e sempre ao mexer no distribuidor ele funciona. Já troquei o distribuidor, e continua mesma coisa. É um motor AP 1.8 carburado a álcool. Se alguém já viu algo assim me ajude. Obrigado!
Re: Motor AP 1.8 saindo fora de ponto.
Bom dia!
Saberia me dizer se o parafuso 13" que segura o distribuidor está apertado?
Mexer no ponto só é aconselhável caso você tenha a luz de ponto para colocá-lo no ponto correto. E apertar o parafuso para que não gire.
O parafuso fica bem apertado, até levei em oficina e acertei o ponto com pistola.
mesmo bem apertado o problema só é resolvido se eu mexer nele.. acho muito estranho
Está muito estranho mesmo ele sair do ponto mesmo o parafuso estando apertado.
Pode ser algum outro problema que não estou conseguindo assimilar. Vamos aguardar outras pessoas para ajudar.
Mano.. por curiosidade.. quantos graus está o ponto do distribuidor?
Seu carro é álcool ou gasolina?
Bleidao. Eu não sei quantos graus, por que quem colocou no ponto foi um mecânico que até então é de minha confiança então eu não perguntei.
É a álcool meu gol, só que o mecânico deixa ele no ponto certinho, ai depois (geralmente no outro dia) ele não pega.
O defeito já é estranho, trocou o distribuidor e continua...bah, dai é demais!
Da próxima vez, só mexe no conector pra ver se resolve...
Ou então troca do módulo, só pra teste.
Muito estranho já levei em dois mecânicos e eles não sabem o que pode ser.. Além do modulo existe mais alguma peça que tenha chance de ser o problema?
Obrigado por enquanto pelas ajudas!
Pode ser o próprio distribuidor. Mas só podemos ir fazendo por eliminação.
Já verificou a tampa e o rotor do distribuidor?
Troquei o distribuidor já, a tampa que ficou é a mesma mas parece estar boa..
Na verdade coloquei um que peguei em um ferro velho só pra fazer o teste e o problema continua..
Hoje mesmo o problema aconteceu ai só mexi um pouco no distribuidor girei e o carro pegou de boa.
Provavelmente segunda feira ele volta pra oficina trocar outras peças... Valew
Tranquilo!!!!
No ponto não se deve mexer a não ser que esteja errado.
