Gol ap 1.8 cortando
Kaiqueluis
Registrado em: 12 Ago 2015, 10:42
Carro: Gol 88 ap 1.8
Gol ap 1.8 cortando
Mensagem por Kaiqueluis »
dae galera , é o seguinte , tenho um gol ap 1.8 , e ele está com um carburador novo , quando acelero ele até o último ele aumenta a o giro ele corta e perde a força , como que estive tendo excesso . Levei em um mecânico especializado em carburadores , e não resolveu , pois ele mexeu não velas e nos cabos , mais o carro fica cortando em alta , alguém pode me ajudar ? :nosei:
PinBall
Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Re: Gol ap 1.8 cortando
Mensagem por PinBall »
Cabos, velas, bobina ou rotor do distribuidor.
unife
Registrado em: 01 Mai 2015, 01:58
Carro: Parati 1.6 AP 95
Mensagem por unife »
qnd vc diz que acelera até o último, quer dizer que entra na faixa vermelha do contador de giro RPM ? , se for este o caso isso seria normal pois tira o motor de giro perdendo sincronismo e pode ser prejudicial ao motor, nos carros mais modernos existe um limitador de giro para evitar danos ao motor.
agora se acelerar mantendo dentro da faixa normal de RPM e ele falhar pode ser diversos fatores, comece verificando o segundo estágio e válvula de máxima do carburador, verifique tb se o avanço do distribuidor esta funcionando de maneira correta, outro fator pode ser a estequiometria (ar+combustível) da mistura de combustível; verifique ponto do motor, folga das velas, cabos, rotor, tampa...
excesso de combustível acho pouco provável, pode ser excesso de ar e pouco combustível , elevando muito a temperatura na câmara de combustão o que pode ser prejudicial ao motor
o ideal é ir verificando cada item por vez e fazendo testes até descobrir aonde é a falha
boa sorte!
Kaiqueluis,
Pode ser nível da cuba baixo, ou até mesmo pouca pressão na bomba de combustível, filtro muito sujo .....
Abraços !!! :cool:
