[AJUDA] Led na iluminação da moldura de AR/VENTILAÇÃO
Zulu1.8
Registrado em: 05 Nov 2014, 22:04
Carro: Gol GL 1.8 91/91
Mensagem por Zulu1.8 »
Amigos, quero colocar LED VERDE pra melhorar a iluminação do painel onde tem o controle de AR (não confundir com painel de instrumentos, velocimetro etc...)
Tirei a moldura do comando do ar, achei a lampada.
Agora a dúvida é a seguinte. Os simbolos do meu painel não acendem... aliás, até acende, mas tá tão fraco, tão fraco que sequer aparecem. Porém a lampada está acesa. Até lavei a moldura, mas não melhorou.
A duvida é a seguinte. Essa lampada é blindada no soquete? Porque tentei de várias formas tira-la e não saiu. Fiquei com medo de quebrar e deixei quieto. Porque no Gol Bola é só pressionar a lampada pinguinho que ela solta do soquete.
No Quadrado eu fiz isso e não soltou. Girei e nada.
Quem trocou essa lampada por led poderia dizer como fez? Ou terei que cortar o fio, comprar um soquete novo, soldar pra poder usar o led verde? Lembrando, é aquela moldura de comando da ventilação e a/c.
Achei topico falando sobre isso, mas ninguém falou sobre como tirar a lampada. Será que sou tão burro assim? rsrs :crazy:
[align=left] [/align]
MNYH
Registrado em: 03 Set 2015, 00:21
Carro: Gol 1991
Re: [AJUDA] Led na iluminação da moldura de AR/VENTILAÇÃO
Mensagem por MNYH »
Olá!
Eu também estava querendo colocar led's no painel da ventilação do meu Golzinho pq fica muito fraco. Aí eu vi uma vez um tópico aqui mesmo no CDGQ e não consigo achar mais só que eu ainda não fiz, parte por preguiça e parte por medo de k*agar o painelzinho.
A lâmpada que tem no soquete não é blindada, eu consegui tirar com muita paciência puxando ela,usa um pano para dar mais aderência E NÃO USE ALICATE, é aquela lâmpada esmagadinha, pinguinho, etc, estava bem grudada, acho que era a original da fábrica da Volks, kkkkkkkk.
O que eu me lembro do tutorial que eu vi era colocar um led atrás de cada símbolo furando a parte traseira e colando um led com silicone dar cor preta para não passar luz para tras, mas acho que dar pra colocar uma fita isolante mesmo e cola quente. Aí vc instala o led do jeito para funcionar com 12V, quando vc for comprar, pergunta pro vendedor qual resistor tem q usar pra 12V e liga tudo no próprio soquete da lâmpada cortando para separar o fio negativo e positivo e ligar em todos os led's.
Outra dica que eu vi em um tópico para colocar led no painel do velocímetro era lixar a ponta do led para deixar ele fosco e espalhar a luz de forma uniforme e não ficar concentrada em um ponto só.
É isso, tomara q isso seja útil para vc.
MNYH
Carro: Gol 1991
Mensagem por MNYH »
Aê, achei o tópico, é sobre iluminação no painel do velocímetro mas tem o tutorial da moldura nos comentários:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 488&hilit=
Para usar led ou é desse jeito ou comprar uma lâmpada led pinguinho mas acho q vai ficar do mesmo jeito pq o acrílico da moldura q espalha a luz d deve estar sujo, acho q deve ter algum jeito de abri aquela moldura e limpar mas aí é outra história.
Há aqui no fórum um tópico explicando como faz.
Alexandre Marcos
Registrado em: 27 Dez 2014, 20:26
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Alexandre Marcos »
Olá Rapaziada,
Acabo de remover a lampada da iluminação de ar (Gol quadrado), o segredo é colocar um pano para cobrir a lâmpada e puxar com uma pinça de sombrancelha, lembrando que esta deve estar deitada, pois a área de apoio é maior e o risco de quebra bem menor.
É preciso ter paciência pois a lâmpada não sairá na primeira "puxada".
Espero ter ajudado :paz:
Sergio_Henrique
Registrado em: 26 Jan 2016, 15:18
Carro: GOL GTS
Mensagem por Sergio_Henrique »
É só uma lampada mesmo? No meu acende muito fraco, nem de noite da pra ver.
original é apenas uma lâmpada mesmo.
Teria que fazer furos para melhorar a iluminação nos painéis dos mais modernos.
Sergio_Henrique
Carro: GOL GTS
vou ver se faço isso, obrigado
Se não me engano, são dois furos. Somente na parte branca de trás com muito cuidado.
Voltar para “Parte Elétrica”
