Consumo
PinBall
- Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
- Carro: Gol GTS 1.8s 94
Re: Consumo
Se 1.6 tá fazer 6km/l o 1.8 tem que fazer mais ? não faz sentido não JCX.
- JCX
- Carro: Gol Ap 1.6 89
Re: Consumo
Blz pinball, meu carro e ap 1.6 alcool, rodas aro 15, mais ou menos 50 kg de som, peso 95kg, não tenho paciência de deixar o carrobesquentar, simplesmente puxo o afogador e saio andando, meu jura e um 2e. Por esses motivos acho meu carro bem econômico.PinBall escreveu:Se 1.6 tá fazer 6km/l o 1.8 tem que fazer mais ? não faz sentido não JCX.
Meu carro faz 6 na quebrada, 8 na cidade e 11 na estrada.
O carro do mano q criou o tópico e 1.8 a gasolina e ta fazendo 6 por litro, se fosse álcool blz.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Re: Consumo
Consumo de combustível depende de vários variáveis, então veja o artigo muito interessante que fala sobre "CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, ASSUNTO COMPLICADO":
http://autoentusiastas.com.br/2014/12/c ... omplicado/
PinBall
Re: Consumo
Eu tive um 1.6 gasolina e te falo que fazia 7km/l com aro 14 e nada de som.JCX escreveu:Blz pinball, meu carro e ap 1.6 alcool, rodas aro 15, mais ou menos 50 kg de som, peso 95kg, não tenho paciência de deixar o carrobesquentar, simplesmente puxo o afogador e saio andando, meu jura e um 2e. Por esses motivos acho meu carro bem econômico.PinBall escreveu:Se 1.6 tá fazer 6km/l o 1.8 tem que fazer mais ? não faz sentido não JCX.
1.8 gasolina é bebum mesmo, isso é fato irmão. O meu carro é totalmente revisado, carburador com cheiro de novo pra você ter noção. Não faz mais que 6,5km/l. Lembrando que meu segundo estágio é mecanico...
Seu carro não está econômico não viu. Se eu 1.8S estou fazendo 6,5... se bem que seu carro é alcool.... mas devia no mínimo fazer uns 7,5.
- JCX
Re: Consumo
Sinceramente, to feliz com o consumo do meu carro, estou prestes a colocar o 49g nele, espero que o consumo não suba tanto.
PinBall
Re: Consumo
Muda muito não.JCX escreveu:Sinceramente, to feliz com o consumo do meu carro, estou prestes a colocar o 49g nele, espero que o consumo não suba tanto.
Re: Consumo
ap 1.6 alcool, comando 272 112lob 11.4mm levante, coletor mi 4 bicos iwp043 c/ pandoo pulser plus e ignição original TSZ-i 011 c/ bobina mi. Estou conseguindo fazer entre 7.5 e 8 na cidade, usando um mapa com torque legal e correção em 550mv, já consegui fazer mais de 9 mas fica muito fraco, sem torque nenhum...
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
PinBall
Re: Consumo
Isso com injeção programável ein, remapeada ainda... Meu carro tá é econômico.
Escapamento furado ou com intermediário arrombado dá consumo elevado também.
Andre Reis
- Carro: Gol Cl 1.6 1989
Re: Consumo
Caramba!hirinhu escreveu:ap 1.6 alcool, comando 272 112lob 11.4mm levante, coletor mi 4 bicos iwp043 c/ pandoo pulser plus e ignição original TSZ-i 011 c/ bobina mi. Estou conseguindo fazer entre 7.5 e 8 na cidade, usando um mapa com torque legal e correção em 550mv, já consegui fazer mais de 9 mas fica muito fraco, sem torque nenhum...
Re: Consumo
Então André, eu mesmo monto e acerto meu carro... em breve estarei turbinando, já tenho o kit comprado, apenas estou acertando alguns detalhe$$$ hahaha. Espero conseguir um bom acerto para a fase aspirada e só ficar gastão mesmo na fase turbo. Estou juntando recursos para por uma Wideband. Essa injeçãozinha apesar de limitada, ajuda bem no consumo, correçao por sonda e cutoff já fazem uma diferença boa comparando com carburador.Andre Reis escreveu:Caramba!hirinhu escreveu:ap 1.6 alcool, comando 272 112lob 11.4mm levante, coletor mi 4 bicos iwp043 c/ pandoo pulser plus e ignição original TSZ-i 011 c/ bobina mi. Estou conseguindo fazer entre 7.5 e 8 na cidade, usando um mapa com torque legal e correção em 550mv, já consegui fazer mais de 9 mas fica muito fraco, sem torque nenhum...
Re: Consumo
Fala ai pessoal, frequentava esse fórum quando eu tinha um gol GTi 89, agora estou de volta com um voyage LS 82, ele está com um motor MD 1.6, cambio 4M, carb 2E com giclagem para economia e ta fazendo entre 9 e 10 km/L para a config eu acho que está ótimo o consumo !
henrique_up
- Registrado em: 25 Jun 2015, 20:54
- Carro: Gol 93 - AP 1.6
Re: Consumo
fala galera blz, comprei meu quadrado faz uns 30 dias, eh um Gol CL 1.6 AP original álcool. Logo qdo peguei fiz uma média dele, deu 3.4. Mandei num mecânico, fez limpeza do carburador(weber tldz) trocou os cabos de vela, a válvula termostática, gicle de baixa, agulha, filtro de combustível e mangueira. Peguei fui fazer media deu 4.1. Dai levei em outro mecânico, ele verificou pressão das câmaras, colocou no ponto certo (9º), trocou velas, e colocou o tubo homogenizador que o antigo dono tinha retirado, e instalei a bobina do gol MI. Fiz a media essa semana, deu 4.5. Ando de boa, moro em cidade pequena, intao aqui sempre andamos em 3ª e 4ª no máximo, mas dificilmente passamos dos 60km/h. To achando ele gastão demais, mas acho que não tem mais oque trocar neh, ja fiz praticamente tudo na parte que diz referente a consumo. Fiquei até desanimado !!!
PS: o carro de manha pra pegar é de boa, não falha, não engasga, a lenta dele ta lisinha. O primeiro mecânico que tinha feito a limpeza e tal, qdo voltei para falar que não tinha melhorado ele descidiu fazer o teste da garrafa. Não acompanhei mas ele disse que fez 5.5 com ele. Mas ele deve ter feito com o carro já quente neh, ae não vale, media tem ser desde o carro frio ate ele com o motor na temperatura ideal
Re: Consumo
Troque as velas e o óleo do motor... ele pode estar usando o óleo errado e por isso consome mais combustível. Pode ser também que como você não passa de 4a. marcha o consumo suba mesmo. E derrepente você pega trânsito e tal. Não aqueça o motor com o carro parado... vá andando de boa até a ventuinha ligar e então pode sentar o pau.
O meu é a gasolina e quando ando só pelo que bairro uns 5 km de percurso, ele faz uns 5 km/litro. Já quando eu rodava bem pela cidade de São Paulo-SP com trânsito bom das 22:00 hs, uns 50 km de percurso, ele fazia 9 km/litro.
Veja o meu tópico sobre troca de óleo: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 19&t=35749
henrique_up
Re: Consumo
Fala Rodox blz. Intao as velas eu troquei sim, são zeras. Aqui como é cidade pequena(70 mil habitantes) é só 3ª e 4.ª no maximo e andando uns 60km/h no maximo tbem. Parte de trânsito não tem o lance de congestionamento de ficar parado não, no maximo aqui é os semaforos hehehe. E de manhã tbem nao fico com ele la parado com o afogador puxado nao, eu puxo ele no máximo, dou partida, dae ja volto pro primeiro estagio e deixo 1min no máximo e volto ele totalmente, Dae ja saiu com ele
Re: Consumo
Você está usando 26 libras nos 4 pneus? Pois é o ideal.
henrique_up
Re: Consumo
30lb em cada, aro 13, pneu 175/70. No caso do oleo, se eu usar 20/40 ou 20/50 daria diferença?
henrique_up
Re: Consumo
Outra coisa, meus trajetos são sempre curtos, pois como disse a cidade eh pequena. Intao geralmente faço um trajeto de 4 a 5km e estaciono. Faço oque tenho que fazer e volto. Ou seja, são trajetos curtos, paro pra fazer oque tenho que fazer e mais trajeto curto pra voltar
Re: Consumo
Então é isso... trajetos curtos qualquer carro consome muito pois ele nunca atínge a temperatura ideal de funcionamento.henrique_up escreveu:Outra coisa, meus trajetos são sempre curtos, pois como disse a cidade eh pequena. Intao geralmente faço um trajeto de 4 a 5km e estaciono. Faço oque tenho que fazer e volto. Ou seja, são trajetos curtos, paro pra fazer oque tenho que fazer e mais trajeto curto pra voltar
henrique_up
Re: Consumo
pra vc ter uma ideia, eu moro numa ponta da cidade eu eu praticamente cruzo ela para ir pro serviço, da 4,7km. a Temperatura chega a subir acima da metade, como é o comum do carro a álcool neh, mas nao chega a ligar a ventoinha, pq nao da tempo
Re: Consumo
O meu dou umas voltas só pra manter... mas quando pego estrada com ele e quero economizar ando no máximo a 80 km/h e faço uma média de 70 km/h e com isso consigo a marca de 15 km/litro de Gasosa Aditivada (Shell V-Power Ni-tro)
Andar pouco na cidade consome mesmo... carro tem que andar bem... mais de 10 km de percurso, o que dá uns 20 km de ida e volta.
