[DUVIDA] Comando Gol Total flex no AP 1.6
- Registrado em: 14 Nov 2010, 12:28
eu posso colocar o comando de valvula gol totalflex 1.6 no gol 1.6 power qual vai ser a diferencia eu vou ter mais torque ou ele vai ficar mais esperto
- Anderson Milhouse
Colega procure ler as regras antes de postas as mensagens no forum.
Alterei o titulo do seu topico para entrar nos padrões, em sua proxima postagem verifique o padrão dentro das regras do clube.
Se você tiver as especificações do comando do Totalflex seria melhor amigo...
As vezes não adianta ficar inventando, o melhor comando pra os AP 1.6 e 1.8 originais é o 49G....
Voyage 1.9Ti - BlackBird
- Fets
se a injeção se corrigir, ele vai ficar com as características de potência e torque do flex... agora precisa ver se a injeção corrige, se não dá falha e se não fica com consumo abusivo...
só testando mesmo... mas aproveita que é tucho hidráulico, é facinho de trocar!
(estamos falando do power bola né... não teve power quadrado)
- Diogo_si
- Registrado em: 01 Dez 2011, 20:29
- Carro: Voyage GLS 1.9 Turbo
Re: [DUVIDA] Comando Gol Total flex no AP 1.6
Amigo, é importante se apresentar antes de postar ok
http://www.golquadrado.com.br/forum/viewforum.php?f=1
Tudo que é bom passa rápido.. E espirrando.
1992 Gol GTS Turbo: viewtopic.php?f=4&t=25494 [SALED] [OFF]
1988 Voyage GLS Turbo http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 07&t=36541
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
se ele ver seu comentário, tem muita coisa errada. rsrsrsrsrDiogo_si escreveu:Amigo, é importante se apresentar antes de postar ok
mas parabéns pelo desenterro
- Diogo_si
Kkkkkkkkkkkkkkkkk
Fiz minha parte
Fiz minha parte
- DanielGT
- Membro - Silver
sim sim. só zuera mesmo! "Não deixe a zueira morrer, não deixe a zueira acabar!!" heheheDiogo_si escreveu:Kkkkkkkkkkkkkkkkk
Fiz minha parte
DanielGT escreveu:sim sim. só zuera mesmo! "Não deixe a zueira morrer, não deixe a zueira acabar!!" heheheDiogo_si escreveu:Kkkkkkkkkkkkkkkkk
Fiz minha parte
cara cavou o tópico kkkkk e não entendeu a zueira
enfim, cabeçote do ap flex é muito bom pros aps, tem bastante fluxo e admissão maior...
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
- DanielGT
- Membro - Silver
Sério? Cabeçote do flex fica legal no 1.8 gasolina? melhor que o do 2.0 carburado?
cabeçote dos flex é equivalente aos cabeçote 2.0 em relação a fluxo e tamanho de válvulas, muda comando, cada caso é um caso, tem que analisar o carro e o que pretende com a alteração.... acredito que fica muito bom em uma parte de baixo 1.8 gasolina porém o cabeçote vem com a saída de agua fechada pois coletor de injetado não usa esse recurso, então teria que ser bem estudado antes da troca.DanielGT escreveu:Sério? Cabeçote do flex fica legal no 1.8 gasolina? melhor que o do 2.0 carburado?
abraço
