[AJUDA] Esquema do ar quente do gol cht
- Marcilio De Bortoli
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Re: [AJUDA] Esquema do ar quente do gol cht
E ai Motapm, beleza?
Também gostaria muito de saber como se faz essa ligação.
Estou procurando na internet algum tutorial que fale a respeito, se encontrar eu compartilho com o fórum.
- Bibes
eu instalei ar quente no meu.. só q é AP. acredito que o que muda é só la no motor na entrada e saida de agua.. no mais vc tem que comprar a cx de ar c/ radiador, os comandos.. precisa desmontar o painel trocar a cx , é bem simples só ver um c/ ar quente e comparar c/ o seu.. procura em ferro velhos carros q tenha esse sistema já c/ ar quente..
CARAVAN 86 250S [na ativa]
Ressuscitando...
Bibes, blz?
Quero instalar ar quente no meu, mas precisarei comprar a caixa inteira de ventilação forçada?? O radiador do ar quente não tem onde colocar? A caixa é diferente?
O meu é 1000 cht, só tem ventilador, e nesse frio de rengueá cusco faz falta!
Bom acho que preciso dessas peças, correto?
Radiador ar quente;(acho que é o mais caro, 150 pila no ML)
Tubo de aço "duplo" que passa ao lado do cabeçote;
Válvula da água;
Comando do painel;
Mangueiras.
O que acha? Falta mais alguma coisa?
Bibes, blz?
Válvula da água;
Comando do painel;
Mangueiras.
Gol 1000 93/94 - Vendido
- Bibes
Então vinymetal, precisa trocar a cx completa, pois o raidador vai encaixar nela, e tbm pq tem uma portinhola q libera o ar frio q/do vc muda p/ o frio no controlador do painel, funciona por vácuo, senão fica assim, vc desativa e ainda vai continuar quente, essa postinhola bloqueia o ar quente e libera só o ar frio, mas se vc quiser adpts, acho q até da pra por o radiador dentro.. vo te fala , tenta compra de algum carro em ferro velho,, pega tudo ja completo.. eu na e´poca comprei o meu por 200,00 pilas..
a unica coisa q eu usei nova foi o cano de ferro q sai da boma de agua e vai pro cabeçote, e tem a saida q vai pro ar q/te, geralmente ta corroido e é uma peça barata pra se comprar
de resto vc pega a cx completa
a entrada do retono q vai no cabeçote atras, "isso no AP certo?"
a valvula d agua
as mangueiras e a borrachinha onde passa na parede de fogo...
acho q é isso... o meu eu ainda tive sorte e consegui c/ o motor junto... ai nem precisei mexer c/ a fiação
e outra coisa tbm, tem q desmontar e montar c/ cuidado pra nã quebrar os suportes da cx de ar..
dai como vc vai ter q tirar o painel pra instalar isso aproveita e coloca espumas e prente tudo q tiver solto.. diminui bastante ruidos..
abç e boa sorte!
a valvula d agua
abç e boa sorte!
Aaaa, entendi, então não é só colocar o radiador, tem o lance das portinholas... eu pensava que a caixa era igual.
200 pila vale a pena, conforto no inverno!
Vou começar a garimpar as peças, aqui perto de casa tem muitos ferro velho...
Ah, os furos da parede de fogo para passar as mangueiras são aqueles dois (um em cima do outro) ao lado do servo-freio?
vinymetal,
Beleza meu amigo ???
Acho que os furos para passar as mangueiras não são eses não hein ....
Pelo menos acho que a carroceria deve ser igual para os cht e ap né .... kkkkk
Se for os furos por onde pasam as manguiras fica do outro lado, mais ou menos ali embaixo do porta-luvas na parede corta fogo .....
É um buraco meio grande e em forma arredondada .....
Opa, blz Bill!
Acho que é melhor eu olhar um Gol que tenha ar quente antes de fazer cagada! :ahn: kkkkk
Valeu! abraço!
Valeu! abraço!
- Bibes
isso como o Bill falou.. fica atras do porta luva mais pro centro
- Registrado em: 09 Jul 2015, 08:27
- Carro: GOL 1.0 CHT 1995
O meu mesmo com o botão na posição azul, frio, esta entrando ar quente. Alguma dica de como resolver isso?
Obrigado
Obrigado
