Vazamento de água pela tampa do reservatório RESOLVIDO
Manutenções em geral
Carro: vendi
Re: Vazamento de água pela tampa do reservatório [continua..
Mensagem por Rodox »
Adriano,
Vá em outra retífica. Antes fazia este creme de leite na tampa de óleo?
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Quando comprei esse carro não baixava uma gota de água. Detalhe: meu carro não está baixando óleo e está com um vazamento de óleo federal.
Carro: vendi
Então acho melhor você ir a um mecânico para ele resolver este problema.
AdrianoSocial
Rodox escreveu:Então acho melhor você ir a um mecânico para ele resolver este problema.
Se adiantasse eu levava mesmo, mas quer melhor mecânico que o retificador? E ele me disse que está tudo normal.
Enfim, vão testar novamente para trinca, encher 2 furos e plainar.
Carro: vendi
Mudando de assunto... O seu Classic está com qual quilometragem?
AdrianoSocial
Beirando 100.000
Carro: vendi
Então é melhor você usar o óleo mais viscoso (mais grosso) indicado no manual do proprietário dele.
AdrianoSocial
Rodox escreveu:Então é melhor você usar o óleo mais viscoso (mais grosso) indicado no manual do proprietário dele.
Isso mesmo Rodox, esqueci de explicar porque tenho medo de usar o mais fino, mas é por isso, já é considerado com alta quilometragem.
Carro: vendi
E use o AC Delco ou o Genuíno GM.
AdrianoSocial
Rodox escreveu:E use o AC Delco ou o Genuíno GM.
Melhor?
E olha esse vídeo: buraco dágua arrombado quase igual o do meu cabeçote:
https://www.youtube.com/watch?v=9Bm43XXVEYs
Carro: vendi
Aqui não pega Youtobe... quando eu chegar em casa vejo. Se é melhor não sei, mas é o indicado e aprovado pela Chevrolet.
hirinhu
Registrado em: 27 Jul 2010, 20:11
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
AdrianoSocial escreveu:Um dos furos que eu acho que pode ter vazado água pra dentro:
Cilindro 4, um ruim outro bom:
Mas são só suposições, não sou especialista.
Cara certeza que é isso mesmo, preenche de solda e refaz que fica zero!!
O que eu não entendi é: já estava assim ou preencheu e em pouco tempo cedeu e passou agua de novo?
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
AdrianoSocial
Esses não foram preenchidos, só outros.
hirinhu
AdrianoSocial escreveu:Esses não foram preenchidos, só outros.
já tive problemas lá na tietê, num bloco que mandei abrir para 83mm...
Carro: vendi
Acabei de ver o vídeo... tomara que seja isso mesmo!
AdrianoSocial
Verdade Rodox.
E como você disse que vai abrir seu cabeçote em breve, já toma isso como aprendizado. Verificar os furos se não estão além do limite.
Carro: vendi
Pois é... a vida é assim... vivendo e apreendendo!
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Cara, faça como o RODOX disse, mude de retífica...
Não é normal misturar água com óleo, as vezes quando o carro trabalha com excesso o que pode acontecer é misturar o combustível (álcool ou gasolina) com o óleo, mas não é nada de absurdo tipo café com leite ou maionese.
Quando vc levou seu cabeçote na retífica, no mínimo deveriam ter te alertado da necessidade de preencher com solda esses dutos, a não ser que que os dutos não estivessem tão abertos assim.
O duro é que vai ter que gastar denovo.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
AdrianoSocial
Isso mesmo JCX, da próxima levo em outra retífica, não deram a devida atenção ao problema da primeira vez.
Hoje montei o carro e já estou rodando, nos primeiros 15km não misturou nada. Deus queira que fique bom assim.
hirinhu
AdrianoSocial escreveu:Isso mesmo JCX, da próxima levo em outra retífica, não deram a devida atenção ao problema da primeira vez.
já era... quero ver da problema agora e por favor, aditivo no carro em!!
