Dúvida com marcha lenta e Qual injeção Programável por
Fabio Sabaudo
Registrado em: 24 Jun 2015, 14:31
Carro: Gol 1.9 Turbo
Mensagem por Fabio Sabaudo »
Salve galera!
Sou novo no fórum aqui e vou ser sincero, tenho um Gol, porém é um Gol bolinha.
Não achei um fórum melhor do que este e acredito que isto não será um problema, pois os motores são os mesmo!
Motor AP! hehehehe
Enfim galera, espero que vocês possam me ajudar com o conhecimento de vocês.
Seguinte, vou falar sobre o carro, como ele é e o que ele tem.
Gol 1.9 Turbo Forjado, com pistões e bielas forjadas, cabeçote original, comando original (obs: não sei qual comando está, pois comprei o carro faz 3 meses e não sei qual que é, mas não que eu não tenha conhecimento rsrsrs, pois sou filho de mecânico)
Continuando, então o carro tem uma turbina .50 de caixa fria, .48 de caixa quente, com um intercooler na frente do radiador.
Tem Bicos especiais em bancada de alumínio. (Não sei dizer qual marca e quantas lbs de vazão)
Carro está com 1.5 kg de pressão
Está com a injeção original MI, pois o carro é um GOL GL 1.8 completo com ar e direção ano 97/97.
Tem embreagem de cerâmica
Cambio, com a 2º e 3° alongada (não é forjado o cambio)
Bom o carro é um carro de uso de fim de semana, nada de mais, para tirar um lazer, o carro anda muito, no meu ponto de vista! Assim que a turbina vem pegando em 3.000 rpm vai até 7.000 pau destracionando rsrsrs.
Bom, vamos aos problemas, o problema que ele está ocorrendo é a falta de marcha lenta, eu uso o atuador de marcha lenta original da injeção MI e mesmo assim não está dando marcha lenta, principalmente quando o carro fica quente começa a morrer! E pelo o que eu percebi acredito eu, é pelo excesso de combustível que está dando, pois ele está 'meio' gordo de baixa e as vezes sai uma fumaça azul no escape, não de queimando óleo e sim pelo fato de ter dado excesso naquele momento, ai é so acelerar que limpa, mas mesmo assim fica sem marcha lenta.
Eu estou pensando em comprar aquele atuador de marcha lenta mecânico para injeção, mas quero eliminar o problema do excesso de combustível. O que pode ser esse excesso? e já aproveitando sobre o assunto do excesso de combustível, qual injeção programável no mercado ficaria bacana para o meu problema? lembrando que o carro está sem corte de giro! está indo até 7.000 pau sem corte (Fico com medo)
Gente, desde já quero agradecer a atenção e espero ajudar vocês com o meu conhecimento em carros e mecânica, em tudo. Obrigado
:paz:
PinBall
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Re: Dúvida com marcha lenta e Qual injeção Programável por
Mensagem por PinBall »
Se seu carro for 1.9 seu cabeçote não é original e seu comando pode ser que também não seja original.
Pelo menos por um retrabalho ele passou, ou se seu carro for original ele é no máximo 1.8. O que te fez falar que é 1.9 ? Quais componentes ele teria pra ser um 1.9 ?
De cara posso te dizer que o cambio tem relações de 2a e 3a do Gol 1000 16v, se não for forjado, é muito provável.
Esse excesso pode ser tanto quanto o atuador quanto o modulo de injeção ou melhor dizendo o mapa da injeção MI. E se estiver com uma injeção MI, como que pode ter uma bancada de alumínio com 4 bicos ? TBI então não é original de uma MI né ? Sendo assim, pode ser a vazão desses bicos, ou algum entupido ou algum muito aberto ou diferente dos demais.
CONSELHOS
Compre um corte de giro 3Step, hallmeters de mistura de combustivel e manômetros de monitoramento (pressão de óleo, pressão de combustível, vacuometro e voltímetro). É mais em conta do que gastar mais 2 mil reais com uma injeção programável.
Sem corte de giro, com o câmbio original e 1.5kg eu sinceramente desaconselho você esticar até os 7 mil RPM. Está comprometendo a vida útil de seu motor, além de ser capaz de sofrer uma quebra de câmbio por conta justamente dessa esticada.
Filho de mecânico ? Hahah, está em casa então. Eu sou neto de mecânico, sobrinho de piloto de kart, e filho de motorista de reboque guincho.
Fabio Sabaudo
PinBall escreveu:Se seu carro for 1.9 seu cabeçote não é original e seu comando pode ser que também não seja original.
CONSELHOS
Boa noite!
heheheh, primeiramente muito obrigado pela atenção!
e que mundo pequeno né, pois andava de kart na granja viana tal, sempre estive no mundo dos carros, velocidade, adrenalidade e está no sangue, não tem jeito! e esse gol turbo é meu primeiro carro turbo!
Então! Vamos lá, no ato da compra desde carro, o antigo dono disse que é 1.9 pois ele me disse que são forjados, ele me disse que 'não' quis mexer no cabeçote (comando ou outra coisa, como dutos, etc..) porém o carro da uma leve embaralhadinha, bem pouca! Tem cara de que realmente, cabeçote não estar original, mas enfim.
E a respeito da bancada dos bicos, quis dizer que não é a original do MI de plastico, aquela flauta de plástico tal. é dessas diferentes, não sei a palavra certa, se é de alumínio, ouvi dizer também que chama-se bancada em alumínio bilit sei lá, enfim! Só sei que não é original e os bicos eles são da cor meio laranja/amarelo.
O carro já contem três relógios, ele tem conta giros original do painel né, e os relógios são: pressão de óleo, pressão de combustível e pressão de turbo.
Tenho interesse sim em por um 3step e um hal meter para ver a mistura.
Neste sábado, pretendo comprar um atuador da marcha lenta mecânico para ver se consigo ter uma marcha lenta, para que pare de morrer.
Obs: Eu tenho um comando 288º guardado, queria muito por nele e ouvir o menino embaralhando hehehe, você acredita que fica legal?
PinBall
Eu sou suspeito a falar, nunca tive carro turbo mas tudo que eu sei devo unicamente ao meu interesse e futricando os sites, HotCampinas, HPdoPassat, e aqui no clube dos quadrados.
De duas, uma. Se o ponto do distribuidor estiver levemente adiantado ele pode vir a engasgar até de 049g. Mas se não estiver, o seu comando pode ser de uma graduação até maior que desse 288 que você quer colocar.
Se agora você já está embaralhando, com a 288 vai ser um engasgo como se fosse um pato de garganta entalada.
Tem que ver as medidas dos pistões pra determinar se é 1.9 ou não só se for pistões de 83,5mm com virabrequim de 1.8. O carro vai ficar mais dificil de andar em baixas rotações mas a pegada da turbina vai melhorar significativamente, lembrando que uma .50 entra depois dos 3500RPM.
Eu acho melhor você mexer nessa Mi ai, que é muito boa mesmo. Atende perfeitamente suas expectativas. O que você precisa mesmo é o corte de giro, a não ser que quer um carro muito preciso e tenha uns 4 mil pra investir.
Leia: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 37&t=23963
Se tiver 4 mil, eu partia por uma fueltech. Mas antes de tudo deve arrumar essa questão da lenta e do 3Step com hallmeter. Siga devagar.
Fabio Sabaudo
PinBall escreveu:Eu sou suspeito a falar, nunca tive carro turbo mas tudo que eu sei devo unicamente ao meu interesse e futricando os sites, HotCampinas, HPdoPassat, e aqui no clube dos quadrados.
Bom dia!
Então, acredito que os pistões são de 83,5mm.
Pois é então, não sei se eu invisto em uma injeção mais barata, como por exemplo a Pandoo Pulser ou um FuelTech FT250, mas a Pandoo Pulser é muito mais barato, menos de R$ 1.000,00 reais consigo comprar, já uma FT250 não.
E a injeção do carro é boa, gosto dela, a aceleração do carro é linear, a patada é nos 5.000rpm o carro anda liso, os únicos defeitinhos, podemos chamar assim é o excesso de combustível que está ocorrendo e a lenta que irei resolver, fora isso mais nada.
Ai vem os fatos:
A Pandoo Pulser, pelo o que eu li sobre ela, ela tem hallmeter integrado, ou seja já não precisaria comprar um por fora, aqueles normais, tal. E tem corte de giro pela injeção de combustível pelo que vi também.
Mais fico pensando muito, que nem você me disse, eu acho que é mais econômico e valido para o meu caso, por um corte de giro da 3STEP e um hallmeter para acompanhar a mistura de ar e combustível.
Ahh e falando da embaralhada, o carro não embaralha como você imaginou rsrs, ele tem 'quando tem a marcha lenta', fica uma marcha lenta normal até e é mais com o carro frio ainda que ele da uma levemente embaralhadinha tal, mas é bem minimo, acredito que esteja com um comando 49G.
Obrigado!
André Pinheiro
Mensagem por André Pinheiro »
Fala cara ...
Qual a pressão de combustível inicial e final ???
Usa Hpi né ???
Seu problema é acerto da Hpi, pois seus bicos são grandes para a lenta e faze aspirada e tem que cortar pressão de combustível para eles injetarem menos, já que não consegue controlar a injeção original ( Só com reprogramação )
Se suas 2 e 3 marchas são alongadas, ao contrário do que o amigo disse, não são de 1.0 16V, pois são mais curtas e sim de cambio PS, ou algum bem bolado com os câmbios de 4 marchas, ai só abrindo.
Aconselho a usar os bicos originais com uma HIS gerenciando um bico monoponto de Monza, fica show e sem esse inconveniente, agora da para vc acertar o seu carro na Hpi só vai precisar de muita paciência ok.
Seu carro não quebrou cambio ainda com 1,5 kg de pressão de turbo pois não esta acertado, pois cambio original não aguenta essa pressão em carro acertado não. Minha turbina é bem menor que a sua e quebrei cambio tanto que comprei um forjado ( 0.50 eixo 49,5 rotor 47 quente 1,06 )
Cara responde ai as minhas perguntas que eu tento te ajudar.
Na minha opinião quem tem carro turbo, não esta pensando em durabilidade de um carro original, então se estiver tudo ok pode meter a bota no porão e pau no bichão. Se for esse o seu caso compra um turbo original.
Abração
André Pinheiro
Outra pq se o seu motor for um milinove o cabeçote não pode ser original ??? Não tem nada uma coisa haver com a outra. Tem carro no oficina com motor milinove com tudo o que vc imaginar com cabeçote original e 49G.
Cara as injeções originais são muito boas só que limitadas, pois foram feitas para carros originais visando economia e durabilidade, ai vc pode ate trocar por uma programável, mas só o faça quando tiver extraído tudo o que o seu carro puder te dar. Depois sim pensa em uma melhor e não va ficar achando que o seu carro vai ser melhor, isso vai ser muito difícil, acredito apenas que ela poderá te entregar mais potencia e torque, pois os ajustes são permitidos ao contrário das originais. Outra opção seria reprogramação da sua injeção fica muito bom tb.
Bom cara é isso ai !!!
PinBall
Nada como uma visita do André !!!
Então essa 2a e 3a é do cambio PS ? :verg:
Fabio Sabaudo
Gente!
Muito obrigado pelo apoio!
Obrigado pelas dicas, por tudo!
Enfim, o carro anteriormente quebrou o cambio, devido a má qualidade do asfalto e a turbina estava cheia e ai quebrou a terceira.. e depois quebrou outras coisas a mais, que foram caixa satélite, a carcaça e um dente da 2º.
Enfim, quebrou um monte de coisa, ai já arrumei, o cara abriu o cambio e trocou tudo, carcaça agora é nova, diferencial (não é blocante), trocou a 1º, 2º, 3º que agora sim são tudo de PS e a 4º e 5º já era de PS, cambio todo é PS agora. Está muito bom!
E sobre o carro não ter marcha lenta, descobri o que é, é a sonda lambda que está travada (descobri passando o aparelho de injeção e acusou).
Ai por isso o carro não tem lenta, da excesso de combustível, está dando falta também, enfim de resto é isso.
Descobri tudo isso, pois levei meu carro numa oficina de preparação aqui em são paulo - capital - zona leste e o cara manja muito e apenas olhando já descobriu tudo isso.
E ele me disse que essa injeção MI é muito instavel.
Disse que vale a pena por uma programável, qualquer uma, já vai resolver o meu problema.
Ele me disse que até a Fueltech Race Pro 1Fi a primeira, antiga já resolve. Ai que estou em dúvida agora.
Comecei a procurar na internet anúncios de venda dessa injeção, mas não acho que facilidade e o preço é muito próximo de uma Pandoo Pulser Plus.
Ai agora fico na duvida se seria válido investir nessa FT Race Pro que é antiga mas é boa com um preço não tao caro comparado as outras FT's do mercado, que pra mim é muito caro. Ou senão investir, comprando uma NOVA injeção que seria a Pandoo Pulser Plus, mas ela só gerencia bicos e não ignição.
Enfim, minha real dúvida é compro uma FuelTech Race Pro 1Fi antiga e usada em torno de R$ 800,00 à R$ 1.000,00 reais ou uma Pandoo Pulser Plus, porem NOVA, com garantia, etc..nessa mesma faixa de preço.
Grato a todos!
