Segue abaixo os "20 mandamentos" rsrs:
1. Pense duas vezes antes de sair procurando o posto mais barato. Se você tiver que andar 15 km para economizar R$ 0,10 por litro, provavelmente terá gasto todo seu “lucro” no caminho. Faça as contas! Obs. Combustível barato é sinal de adulteração. Combustível batizado faz o carro consumir mais combustível além de estragar o motor e o óleo
2. Planeje sua rota! Antes de sair de casa pense qual o melhor trajeto, evitando andar mais que o necessário.
3. Procure caminhos alternativos. Às vezes é mais vantajoso andar um pouco mais do que ficar no anda-e-pára dos engarrafamentos.
4. Faça as trocas de óleo, dos filtros e das velas de ignição sempre de acordo com o manual do fabricante.
5. Faça sempre a revisão do seu carro. Um motor desregulado pode aumentar em 60% seus gastos com combustível (além de poluir o meio ambiente).
6. Evite arrancar bruscamente! Prefira a aceleração progressiva. Principalmente no trânsito com muito anda e para.
7. Quando vir um sinal vermelho ou o trânsito parado, pare de acelerar e deixe o carro rodar engatado até o ponto de freada. Uma boa dica para saber se você anda pisando demais no acelerador é analisar se você pisa demais no freio. Além de gastar sua pastilha de forma desnecessária, todo seu esforço para atingir a velocidade é perdido.
8. Use freio-motor em descidas. Pois ao descer com o carro engatado, o próprio movimento das rodas mantém o motor funcionando. O gasto de combustível, dessa maneira, é virtualmente zero.
9. Acima dos 80 km/h prefira andar com o carro de janelas fechadas e retire o bagageiro do carro quando não for utilizado. Assim você melhora a aerodinâmica do carro que se refletirá em economia para você, principalmente nas estradas.
10. Quando atingir a velocidade desejada, alivie o pé. O ideal é que seu pé pressione o acelerador apenas o necessário para manter a velocidade.
11. Carregar peso aumenta o consumo. Então nada de levar as compras para passear! Cada 50kg a mais equivalem a 1% de aumento no consumo, sem considerar o desgastes dos freios, suspensão, pneus e etc.
12. Não suba o giro do motor para trocar de marcha, pois trocar marchas antes ou depois da hora gasta mais combustível. O ideal é que você fique na rotação de torque máximo do seu carro. Obs. Seguir as indicações do manual do fabricante.
13. O excesso de velocidade, além dos problemas de segurança, aumenta o consumo. O Centro de Pesquisa da Petrobrás realizou testes que indicaram um aumento no consumo de até 20% para carros que andavam a 100km/h confrontados com outros que não passavam dos 80km/h.
14. Assim como é importante você anotar seus gastos para ter controle da sua vida financeiro, é importar anotar o consumo do seu carro para saber como ele anda! Tenha uma planilha onde você anota o valor percorrido e quantos litros você consumiu. Mas lembre-se, para funcionar, você deve sempre completar o tanque.
15. Evite andar com o carro na reserva! Além de correr o risco de parar no meio do caminho, você força a bomba de combustível (que irá queimar com o tempo) e irá consumir mais combustível. Sim, seu carro é mais econômico com o tanque cheio.
16. Esqueça aquele velho hábito de acelerar o carro antes de desligá-lo. Você pode danificar o catalisador, o que aumenta a emissão de poluentes e prejudica o desempenho.
17. Quando parado em subidas, não "segure" o carro com a embreagem. Além de causar desgaste excessivo de peças (especialmente do disco de embreagem), essa prática aumenta o consumo de combustível. E não descanse seu pé nos pedais. Ainda que de leve, o pé sobre o pedal do freio diminuirá a velocidade do carro.
18. Mantenha seus pneus sempre calibrados. Alguns PSI’s a mais ou menos podem fazer uma boa diferença no final do mês.
19. E para quem mora nos grandes centros urbanos. Não perca tempo procurando a vaga perfeita nas ruas. A experiência mostra que você apenas irá dar voltas e mais voltas em busca de vagas. E para shoppings lotados, entre em um corredor e desligue o carro até encontrar alguém saindo.
20. Desligue o carro se for ficar parado por mais do que dois minutos.
Fontes:
http://www.sindlocrn.com.br/dica05.php
http://noticias.r7.com/carros/noticias/ ... question=0
http://bestcars.uol.com.br/ct/economia.htm
http://revista.webmotors.com.br/yahoo/d ... 45736251_1
http://quatrorodas.abril.com.br/reporta ... 1707.shtml
http://www.meusgastos.com.br/blog/dica/ ... mbustivel/
http://super.abril.com.br/blogs/oraculo ... mbustivel/
Caso tenham alguma dica/sugestão é só falar que eu acrescento à lista!
Flw
Abçs
