Duvidas Sobre sensores do CHT
Bruno Ruiz Francisco
Registrado em: 15 Set 2014, 20:31
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por Bruno Ruiz Francisco »
Bom dia a todos
Alguém poderia me ajudar a identificar esses componentes
Principalmente esse em vermelho q não tem nenhum fio conectado a ele
Só para esclarecer mais, essa é a parte traseira de um motor cht entre a parte de trás do motor e a parte corta fogo
Obrigado
ZANATTA
Registrado em: 15 Mai 2012, 21:32
Carro: Gol CL 92
Re: Duvidas Sobre sensores do CHT
Mensagem por ZANATTA »
Como diz na foto, ali perto da vareta do óleo fica o sensor do óleo... e ali no cabeçote na frente do filtro de gasolina fica o sensor da temperatura.
Fora esses tem o sensor da ré, mas esse fica no cambio.
Valter Dias
Registrado em: 15 Dez 2012, 21:40
Carro: Gol CL1.6
Mensagem por Valter Dias »
Oi o de verde é a cebolinha de oleo da pressão (o principal). Ja os de trais o meu carro so tem um ele tem duas manguerias finas nele um vai para o carburador e o outro vai pro avanço do distribuidor...
Andei pesquisando uma vez aqui mesmo no grupo e se ñ me engano quem me deu uma orientação sobre esse assunto foi o Bill e se ñ me engano ele serve para avançar o destribuidor no funcionamento...
Mas testei q eu fiz desliguei ele deixei sem nada ligado e funcionou o carro normalmente entao acho q ñ ajuda muito mas como ta la eu liguei ele denovo
ZANATTA
Carro: Gol CL 92
Valter Dias escreveu:Oi o de verde é a cebolinha de oleo da pressão (o principal). Ja os de trais o meu carro so tem um ele tem duas manguerias finas nele um vai para o carburador e o outro vai pro avanço do distribuidor...
esses caninhos sao muito importante
eles são do avanço a vácuo do distribuidor... atuam nas rotações, atrasando ou adiantando o ponto..
Valter Dias
Carro: Gol CL1.6
OI Zanata td bem foi o q eu disse mais ou menos ele avança o distribuidor mas o meu carro eu testei e ñ fez diferencia nenhuma mas pode ser q o sensor esteja ja com problema vou ver se troco pra ver se ajuda
Carro: Gol CL 1.6
O nº 31 é a válvula Termopneumatica, ela bloqueia o avanço de vácuo quando o carro está frio. Como vc pode ver ela atua entre 58º e 48º graus
Depois q o carro passa dessa temperatura e o avanço ocorre normalmente.
A que eu circulei em azul é o Interruptor térmico de partida a frio, como meu carro é a alcool esse sensor q manda injetar gasolina na partida a frio
E o circulado em verde é o sensor de temperatura mesmo
