Vazamento de água pela tampa do reservatório RESOLVIDO
Re: [ajuda] Vazamento de água pela tampa do reservatório.
Meu pai teve que rezer retífica completa no cabeçote.
No caso do meu pai com a junta de cabeçote queimada o motor continuou superaquecendo até empenar o cabeçote.AdrianoSocial escreveu:Mas junta queimada e empeno do cabeçote justifica superaquecimento?
Vindo trabalhar o carro funcionou como se tivesse uma boa termostática, não zerou o ponteiro.
Comprei o carro em fevereiro e só lembro que em estrada de terra ele arma ventoinha a cada 2 minutos ou menos.
No caso do meu pai quando queimou a junta de cabeçote e empenou o cabeçote o motor continuou superaquecendo.
AdrianoSocial
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Espero que não fique muito caro, minha mulher já esta pressionando pra me desfazer do carro.
retífica de cabeçote é relativamente barato... não se preocupe.
AdrianoSocial
Quanto barato? Tem uns caras vendendo cabeçote aí, não achei tão caro por ser completo, o ruim é que só vou saber se está bom quando estiver andando com o carro, e isso pode ser ruim.Rodox escreveu:retífica de cabeçote é relativamente barato... não se preocupe.
A dúvida que eu tinha foi-se embora a pouco:
Puxe a vareta de óleo e veja se o aspecto do óleo está na cor normal normal dele, caso ele esteja amarelado ou embranquiçado é porque está misturando óleo com água.
Só retífica custa uns R$ 300,00, e a mão de obra deve ser uns R$ 300,00. Então vai uns R$ 600,00.
Comprar cabeçote usado é um risco, se eu fosse você mandava retificar o seu mesmo.
Editado pela última vez por Rodox em 01 Mai 2015, 11:36, em um total de 2 vezes.
AdrianoSocial
Mão de obra da oficina? E depois 300 da retificadora?Rodox escreveu:Puxe a vareta de óleo e veja se o aspecto do óleo está na cor normal normal dele, caso ele esteja amarelado ou embranquiçado é porque está misturando óleo com água.
Vou limpar tudo e ver novamente, o óleo posto uma foto aqui pq pra mim é tudo amarelo mesmo, desde novo.
Veja esta imágem da tampa de comando cheia de espuma de óleo e água:
http://img687.imageshack.us/img687/4496/mainonese.jpg
Veja também isso no tópico: Gol misturando água no óleo:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 19&t=27294
AdrianoSocial
Poxa, verdadeira maionese mesmo, e no último link ele está quebrado.Rodox escreveu:Veja esta imágem da tampa de comando cheia de espuma de óleo e água:
AdrianoSocial
Valeu Rodox!
Ah, olha o estado do selo:
Está vazando água pelo selo?
AdrianoSocial
Achei que estava pela aparência, mas fui conferir e vaza nada.Rodox escreveu:Está vazando água pelo selo?
AdrianoSocial
Rapaz do céu, agora sei porque cobram 280 da mão de obra, da um trabalhão, só pra quebrar o aperto dos parafusos acho que emagreci 1 quilo.
Então, olha só o resultado:
Pelo que eu estou vendo as galerias de água do bloco do motor estão todas entupidas praticamente. E parece que ficou bem úmida a câmara de combustão, então acho que está entrando água na câmara de combustão, salvo melhor juízo, pois eu nunca vi o cabeçote do meu aberto.
Como ficou a cor do óleo na vareta?
AdrianoSocial
Pois é, pelo menos 2 que eu vi estão completamente entupidas, ou seja, não circula água ali.Rodox escreveu:Pelo que eu estou vendo as galerias de água do bloco do motor estão todas entupidas praticamente. E parece que ficou bem úmida a câmara de combustão, então acho que está entrando água na câmara de combustão, salvo melhor juízo, pois eu nunca vi o cabeçote do meu aberto.
O cabeçote é certeza que vai dar uma retífica pois as válvulas estão perdidas de óleo, no melhor dos casos é só válvula e junta mesmo (óleo).
http://youtu.be/tz3p0vOo_cA
A cor do óleo parece boa, mas só ao vivo e a cores pra ter certeza. Uma referência é o óleo novo dentro do frasco pra compparar. Eu sempre tenho 1/2 frasco de 1 litro óleo no porta-malas para ir completando o nível de óleo.
AdrianoSocial
Também acho, mas a água estava baixando, isso é certeza.
Veja este vídeo, as galerias do bloco entupidas, e ainda a junta de cabeçote era errada, pois não tinha o furo de uma galeria:
https://www.youtube.com/watch?v=mLzDVha-K5Q
