temperatura
- Registrado em: 20 Out 2014, 16:19
- Carro: gol 1.6 88
temperatura
Pessoal tenho um gol motor ap 1.6 alcool 88 .... gostaria de saber onde o ponteiro da temperatura deve ficar quando esta tudo ok ???
O meu ta ficando apos a luz do meio .. um mecanico disse q tem q ficar antes do meio. .. sera q to com problema de superaquecimento ???
Ea ventinha deve acionar. Quando ???
Valeu galera
Valeu galera
Re: temperatura
Boa noite
Quando foi a ultima vez que trocou válvula termostatica e sensor de temperatura?!
E nunca deixe de usar aditivo na proporção correta!
Confira aqui na tabela:
http://www.coreradiadores.com.br/tabeladeaditivos.htm
- Carro: gol 1.6 88
Re: temperatura
Dremuss escreveu:Boa noite
Quando foi a ultima vez que trocou válvula termostatica e sensor de temperatura?! Troquei a valvula a um mes eo sensor tbm
Re: temperatura
também tenho um gol ap 1.6 e também 1988, e fica exatamente aonde você mencionou, o ponteiro fica bem em cima da luzinha (sempre um pouquinho a mais da metade) e eu sempre achei estranho isso, mas ele sempre rodou normal assim, algo que eu desconfio é que meu carro roda somente com água, nunca usou aditivo, pretendo colocar em breve e ver se resolvo esse problema da temperatura.
Re: temperatura
1° Traço 70° C.
2° Traço 80° C.
3° Traço 90° C.
4° Traço 100° C.
5° Traço 110° C.
Último Traço: 120° C
O correto é entre 92° C a 97° C quando quente, entre os 3° e 4 traços.
Motor AP 1.8 93.
Editado pela última vez por adpachec em 17 Abr 2015, 22:17, em um total de 1 vez.
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
Re: temperatura
O meu tb é 1.6 88 e o ponteiro fica em cima da luz, a ventoinha liga como mencionado 92 a 97ºC. mesmo com aditivo ele fica nessa medida.
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Re: temperatura
Pra que serve aquela luz que tem no indicador de temperatura? Uns painéis tem, outros não.
Re: temperatura
Em alguns motores AP's tem na flange de água na frente do bloco em cima do distribuidor, um fura para um sensor a mais de água na parte superior e outro inferior,só não me lembro qual deles é.
É ele que aciona a luz no marcador.
