Olá quadradeiros!
Estou com um problema, no meu carro fiz toda a troca do sistema de arrefecimento, o que inclui:
Radiador
Cebolinha
sensor de temperatura
Válvula termostática
Sendo que a valvula não tinha, coloquei uma nova, a partir dai que comecou a minha preocupação, o carro as vezes fica marcando um pouco acima da metade a temperatura no painel, antes ele disparava a ventoinha bastante agora ta disparando muito mesmo, quase o tempo todo, posso dizer que a cada 5 minutos dispara, inclusive com o carro andando viajando, eu estou desconfiado que seja a bomba de agua que esteja fraca e não ta circulando a agua legal, pode ser isso, alguem tem alguma sugestão ?
Tempetatura Elevada
- Registrado em: 16 Set 2014, 17:18
- Carro: Gol CHT 1.6 91
Re: Tempetatura Elevada
Pode ser a bomba d'água defeituosa ou galeiras de água do bloco entupidas.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
cara, acho que como ja trocou um monte de coisa, troca a bomba, ao abrir vai ter ideia de como está por dentro, está usando aditivo?
Deixou funcionando sem a tampa pra tirar as bolhas do sistema? Se sim e dwixando assim chefou a cuspir agua pelo reservatorio? Pode ser sinal dw bomba dagua com defeito.
Gol "1200 GLi"+A/C
meu rotor da bomba estava banguelo aos 170.000 km e 14 anos de uso... então troquei a bomba.
