Bom Dia, Tarde e Noite Pessoal...
Tenho um Gol CL 93 AP 1.6, e estou com um problema no desembaçador traseiro do carro...
Percebi que tem aquelas linhas no vidro, pois bem, só esta funcionando 3 daquelas e o vidro é composto por várias. Eu gostaria de saber o seguinte:
Tem conserto isso???
Esse carro tinha película e creio que quando tiraram tenha danificado... Tem conserto ou algo do tipo? ou tem que por outro vidro?
Abrass...
(Ajuda) Desembaçador traseiro Gol CL 93
- Registrado em: 04 Jan 2015, 00:39
- Carro: Voyage GL 89 AP 1.6
- Carlos93
- Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
- Carro: Gol GTS 94
Re: (Ajuda) Desembaçador traseiro Gol CL 93
Se forem micro Fissuras dá concerto sim tem um produto que é tipo um esmalte pra ser usado pra unir as trilhas rompidas. Mas se tiver muito danificado só trocando o vidro mesmo.
Vendas, Carlos (45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351 EVOLUTION PERFORMANCE
Pessoal,
Essa tinta chama-se tinta condutiva, tem alguns que a chamam de indutiva ....
Valeu!!!
Vou ver se encontro alguém que mexa com isso...
Obrigado pela ajuda!!!
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
o meu esta sem os contatos, qual produto uso para colar os novos contatos dos fios?
- #bozzo
- Registrado em: 15 Jul 2011, 19:50
- Carro: Gol CL 88 Monocr MI
Cara, se o carro está sem película tente passar um lápis em cima do contato porque o carbono conduz corrente elétrica. Pode resolver sem gastar grana, pode ter certeza.
