Boa noite clube!
Reparei que o nível do fluído de freio está baixando, e ao procurar pelo vazamento, infelizmente constatei que o mesmo ocorre pela rosca que une o cilindro mestre a linha de freio. Ressalto que ao pisar no freio, o pedal vai descendo gradativamente...
Fato curioso é que faz praticamente um ano em que foi feito o desmonte do cilindro mestre, apenas para a troca do hidrovácuo, caso a rosca estivesse sido espanada na remontagem, creio que não demoraria tanto tempo para vazar.
Minha dúvida é se posso trocar apenas o cilindro mestre, ou será necessário levar o carro ao mecânico para "refazer" a linha de freio que apresenta tal vazamento.
Agradeço a atenção.
Abs.
[AJUDA] Cilindro mestre vazando.
- Jhuninho Trip
- Registrado em: 30 Nov 2009, 08:38
- Carro: Parati ls 1986
Editado pela última vez por Jhuninho Trip em 10 Mar 2015, 21:06, em um total de 1 vez.
Parati LS 86
Re: [AJUDA] Cilindro mestre vazando.
Jhuninho Trip,
Beleza ??
Vc já verificou se não esta apenas solta a conexão ???
Abraços !!
Beleza ??
Abraços !!
Marcelo Botelho
- Registrado em: 24 Fev 2015, 13:46
- Carro: gts 93
Se tiver espanado msm pode trocar só o cilindro sim. Depois é só sangar no cilindro e nas rodas
Gts em construção...
- Jhuninho Trip
Então Bill e Marcelo Botelho,
Mesmo com as conexões devidamente apertadas o vazamento persiste...
Realizar a troca do cilindro mestre não será grande problema, minha maior dúvida é como proceder caso a rosca da porca que une a linha de freio ao cilindro mestre estiver espanada, se é que isto é possível... kkkkkk
Pois vi um vídeo no youtube alertando para se ter cuidado ao remontar as conexões do cilindro mestre, pois uma vez espanada a rosca da porca seria necessário refazer a linha de freio danificada.
Obrigado pelo breve retorno...
Parati LS 86
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
bom dia, pode ocorrer de espanar a rosca da linha mas é mais difícil pois a conexão é de aço, já o cilindro é de alguma liga fundida então acredito que a rosca do cilindro foi para o espaço....
