QUAL O MELHOR COMANDO PARA CABEÇOTE 2.0?
O COMANDO 276 FICA BOM?
LeandroFS0
- Registrado em: 24 Fev 2015, 12:11
- Carro: GOL CL 1.6 AP
Re: COMANDO PARA CABEÇOTE 2.0
Não existe um comando que seja melhor, cada configuração de motor vai ter um comando que atende melhor a situação. Fala mais do carro e do comando pra te dar uma ajuda.
LeandroFS0
4x1
Carbu 2E
2.0 AP
Disco de cerâmica
Polia regulável
Cabos 10mm
Bobina MI
Sensor hall
Por auto é isso.
Carbu 2E
2.0 AP
Disco de cerâmica
Polia regulável
Cabos 10mm
Bobina MI
Sensor hall
Por auto é isso.
- André Pinheiro
Gasolina ou álcool ???
Gosta de carro com torque em baixa, tipo estar a 40 Km/h de 4 marcha e pisar e ele responder forte ou que fale alto de alta nas acelerações ???
LeandroFS0
Amigo, muito obrigado pela atenção.
Bem, eu quero um carro com torque mas que de um finalzinho bom. Não precisa ser 180 por ai ele dando 160 e tendo um torque bom ta primeira pra mim
- André Pinheiro
Que comando vc tem ???
2E em ap 2.0 amarra de alta, por esse motivo a Vw aderiu ao 3E que é um carburador que tem mais admissão e sendo assim melhora o carro de alta. Melhor que um comando vai ser uma aquisição de um carburador correto para seu motor, estando ele bem acertado já vai ter o que deseja, pois um 2.0 bem acertado vem fácil os 160 km/h. Se quiser mais ainda um comandinho cai bem, pois como ele já tem torque abundante por natureza vai ter mais folego de alta, eu iria num 284 da samcams que tem lobcenter alto e levante moderado, lenta quase normal e uma pegada de alta beeemmmmm gostosa.
Abração
Seu carro é gasolina ou álcool ???
Abração
