Oleo Vazando embreagem arranhando
Olá Pessoal!
Adquiri recentemente um Gol CHT 1.0, e venho notando a mais ou menos 3 dias onde estaciono uma mancha de óleo não muito grande aparece (localizada na frente do carro no meio), não havia notado nenhuma mudança no carro depois disso, porém hj pela manha quando acelero e troco marchas sinto como se estive-se algo arranhando, como se estive-se mal engatada a marcha.
Como não sei o que pode ser deixei o carro parado para não forçar. será que é algo grave?
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Oleo Vazando embreagem arranhando
Artur85, realmente isso ñ é bom, mas infelizmente é normal acontecer essas "novidades"Artur85 escreveu:Olá Pessoal!
Mas primeiro vá em um posto ou oficina para trocar o óleo do cambio ou pelo menos completar ele, pois se for apenas pela falta de óleo então já irá resolver seu problema... Caso persista o problema, vá em um mecânico de sua confiança q ele irá identificar o problema exato (se é óleo for do motor e de onde exatamente está vazando)
Flw
Abçs
Quando acelero parece que tem algo arranhando, arrastando, notei também que ao pisar no freio o mesmo funciona por um tempo e depois o pedal cede, tendo entao de tirar o pé do freio e pisar novamente para o freio voltar a funcionar.
Quanto sera que gasto para consertar isto?
O óleo é fino parece quase uma água preta, noto que é óleo pelo cheiro forte e por não evaporar do calçamento.
Pelo jeito o antigo dono era bem relaxado com esse carro... está vazando o óleo do câmbio, então não adianta completar que vai vazar tudo novamente. Vá a um mecânico consertar o vazamento.
Você está com ar no sistema de freio, e ele é causado geralmente por vazamento do burrinho de freio traseiro. Vá a um mecânico ver isso, pois com freio não se brinca!
Aproveitando a ida veja se já está na hora de trocar a corrente de comando.
Por último, mas não menos importante, troque o óleo do motor e o filtro de óleo. Veja as dicas de troca de óleo no tópico: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... +%C3%B3leo
O óleo e filtro do Óleo fazem uns 15 dias que foram trocados.
Quanto que custaria +ou- o conserto destes problemas?
Artur85 escreveu:O óleo e filtro do Óleo fazem uns 15 dias que foram trocados.
Olha de cabeça eu não sei, mas se for só a troca dos dois burrinhos traseiros não vai sair caro.
Com relação ao câmbio eu já não sei dizer, pois o meu nunca vazou, mas dizem que é só fazer a troca dos retentores de óleo dele.
Vlw Ricardo RCR e Rodox pela ajuda, ja tava achando que ia gastar uma fortuna pra arrumar o carro.
O antigo dono até que era cuidadoso, mas acho que dei uma má sorte aparecendo esses problemas.
Disponha. Mas freio não fica ruim da noite pro dia... então ele é relaxado sim!
- thiagofellipe26
- Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
- Carro: Voyage GL 1.8
Quanto ao freio, pode ser também o hidro-vácuo, a mangueira que vai do coletor de admissão ao hidro-vácuo, essas coisas simples... ocorreu no meu uma vez e era a mangueira rachada devido ao uso/tempo. Não gastei mais que 15,00 na mangueira, e resolveu o problema.
- Ricardo RCR
Magina, ñ é má sorte ñ Artur85... mais cedo ou mais tarde essas coisas acontecem... E aproveitando... dá uma olhada se as rodas do carro (debaixo do carro olhando pra dentro delas) se elas ñ estão com vazamentos tb.Artur85 escreveu:Vlw Ricardo RCR e Rodox pela ajuda, ja tava achando que ia gastar uma fortuna pra arrumar o carro.
Flw
Levei no mecânico e o diagnóstico foi:
-Carter furado (Por isto vazava óleo): Mandado colocar um novo.
-Cilindro Mestre (Por isto ficava sem freio): Colocado novo.
-Coifa das rodas (Por isto parecia estar arranhando): Colocado novas em todas as rodas.
Aproveitando que tive de trocar o carter fiz a troca de óleo e do filtro do óleo.
Em torno de R$ 400,00 a brincadeira.
Assim que tiver com o carro em mãos posto minhas impressões.
O seu carro está sem protetor de carter?
Ele tem, inclusive o óleo se acumulava emcima da proteção e escorria pelos lados, por isso que eu sentia um cheiro forte no carro quando passava pela frente dele, se eu fosse mais observador poderia ter visto antes hehehhe.
Mas pelo oque o mecânico me passou o carter ja havia sido soldado, ele me sugeriu soldar novamente, mas preferi trocar ele ja pra garantir.
Soldar cárter é nova... isso que é gambiarra... o antigo dono do seu carro além de relaxado era turco.
- Ricardo RCR
Artur85 escreveu:Levei no mecânico e o diagnóstico foi:
Blz Artur85,
Muita coisa assim de uma vez só fica salgado mesmo
