Pedal de freio e luzes painel.
Manutenções em geral
kevin.gol
Registrado em: 16 Out 2014, 07:30
Carro: Gol 1.6
Mensagem por kevin.gol »
Fala galera tudo bom?
Seguinte tenho três questões e gostaria de tirar algumas duvidas com vocês!
1°- Mandei fazer todo meu motor (cht 1.6) e peguei ele essa semana, pedi pra ele dar uma olhada especial tbm no meu alternador pq já vinha tendo problemas antes com a bateria já. Mas toda manha quando LIGO o carro pela primeira vez enquanto eu n dou uma esticada com ele a luzinha da bateria fica piscando, depois ele para e não ascende mais. Então vem minha duvida, é normal mesmo ou ainda estou com o problema no alternador?
2°- Quando piso no pedal do freio ele faz um barulinho chato parecendo sem graxa ou algo assim lembrando que é no pedal mesmo e não nas pastilhas nem nada disso, tem como eu lubrificar esse pedal pra parar esse barulho?
3°- Esse é um problema menos "importante" pra mim mas queria saber resolver, as luzes nos botões do painel, não ascenses. Por exemplo o botão do alerta e desembaçador traseiro eu já retirei eles e tem sim uma lampada neles mas nenhuma delas ascende nem no painel de instrumentos do ar. Seria algum fusível e se for qual seria?
Desculpa pelo texto um pouco grande e com muitas questões kk mas a primeira duvida esta me deixando meio preocupado ainda... Desde já agradeço a atenção e ajuda de voces!
Valeu abraco!
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Re: Pedal de freio e luzes painel.
bom dia amigo, provavel que teu alternador está com problema, vai ter que revisar que voltagem está gerando... teu pedal de freio está seco, compra jimo silicone spray e aplica entre os pedais, este produto seca e não junta poeira e nem fica engraxado... quanto as luzes, já testou se tem energia nos fios? se não me engano é o fio cinza com verde que manda energia do interruptor para acender as lanternas... dá uma verificada, podem ter queimado todas as lâmpadas...
miltin
Registrado em: 20 Mar 2017, 14:15
Carro: gol quadrado 92 1.6
Mensagem por miltin »
kevin.gol escreveu:Fala galera tudo bom?
Valeu abraco!
BOA TARDE...
CARA, O SEU ALTERNADOR PODE ESTAR COM O REGULADOR DE VOLTAGEM RUIM OU UM DIODO DENTRO DO ALTERNADOR. SE VC FOR COMPRAR O REGULADOR DE VOLTAGEM, DÊ PREFERENCIA PARA A MARCA BOSCH, É UM DOS MELHORES. TIVE UM PROBLEMA PARECIDO NO MEU GOL TBM, E NO MEU CASO É PQ ELE ESTAVA COM UM REGULADOR PARALELO.
E A RESPEITO DOS PEDAIS, É SÓ DA UMA LUBRIFICADA NO EIXO DELES.
VLWWW
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Alternador: faça uma revisão, provavelmente sejam escovas gastas.
Freio: No pedal tem um pino que é ligado no hidrovácuo, ali costuma ser uma fonte de ruído, um pouco de graxa resolve. Mais acima também tem o eixo dele, que também merece um pouco de graxa.
As luzes: provavelmente estão queimadas, a solução mais fácil (mas não tão barata) seria a troca dos botões, ou a solução mais barata (mas mais trabalhosa) é desmontar os botões e fazer a troca das lâmpadas (ou substituir por leds). Originalmente os botões acendem quando se liga os faróis, exceto o botão do farol, que liga com a ignição.
Gol "1200 GLi"+A/C
miltin escreveu:BOA TARDE...
VLWWW
