Alguem ai sabe trocar selo do motor do ap 2.0?
qual chave que é para tirar o coletor de admissao e escap?
[AJUDA] Selo do motor
- Registrado em: 18 Jul 2012, 20:17
Re: [AJUDA] Selo do motor {RESOLVIDO}
Para ficar mais fácil a troca do selo do motor Tirar o coletor de admissão e escapamento facilitam o trabalho!
As porcas do escapamento junto ao cabeçote sao 12mm, use uma chave boa para remover.
Os parafusos da admissão use uma uma chave sextavada longa de 6mm.
Os selos tem um macete muito bom usei no meu.
Segue video pratico para fazer o trampo!
http://m.youtube.com/watch?v=IaDeGx0gDOs
Com uma chave de boca 26mm você encaixa no selo e
O outro lado apoia no bloco. Simples assim.
Faca a limpeza nas bordas. Antes de colocar um novo selo.
Antes de colocar o novo selo. Use uma cola de alta temperatura
Passe uma camada na parte que ficar dentro do motor e termina
À instalação dos selos.
Por fim só remontar tudo novamente.
Aconselho trocar as juntas de admissão e escapamento, ja que esta na mao que sao mais 10$ pilas de investimento.
Amigo use aditivo na proporção correta, ajudara para prevenção a ferregens.
Use aditivo de marcas boas e coloque água desmineralizada.
Hoje em dia ja tem produtos como da radiex ja com a mistura pronta só comprar a quantidade que necessitará!
E a cada troca de oleo troque a agua do sistema! Prevenção é tudo!!!
Garanto que terá motor para longos Km!!
Qualquer duvida estou a disposição!!!!
