[RETIFICA] Descrever o passo a passo da retifica do AP 1.8
Weverton.Bruno
Registrado em: 03 Dez 2014, 09:39
Carro: Gol GL 1.8
Mensagem por Weverton.Bruno »
E aí pessoal!
Alguém pode me ajudar? Gostaria de saber o passo a passo do processo de "fazer o motor", é um Gol GL AP 1.8 92 gasolina. Quando desmontar, quais peças se leva para "retificar" e o que é trocado por peças novas e algumas observações interessantes do processo.
Não vou abrir meu motor sozinho, um camarada é mecânico e vai fazer o serviço, mas gostaria de entender o processo por cima.
Valeu!
Obs.: Motor baixando óleo, baixando água e expelindo fumaça branca pelo escapamento.
Carro: vendi
Re: [RETIFICA] Descrever o passo a passo da retifica do AP 1
Mensagem por Rodox »
Veja o seguinte texto que explica isso: Retífica: procedimento fundamental para devolver as características originais ao motor
http://oficinabrasil.com.br/consultor-o ... cionamento
Beto90
Registrado em: 24 Dez 2014, 10:50
Carro: Gol GL 1.8
GOL GL 1.8 AP
Mensagem por Beto90 »
Pessoal, boa tarde!
tenho um GOL 1.8 AP 92 a álcool
a 5 dias atrás fiz limpeza no carburador dele, o carro virou um veneno
só que 3 dias depois que eu fiz essa limpeza ele começou a falhar
isso que nessa limpeza eu troquei as velas também
uma coisa que eu percebi é que o nível da água estava caindo constante
depois que ele começou a falhar o nível subiu
levei no mesmo mecânico que fez a limpeza do carburador
troquei o rotor do distribuidor e a tampa do mesmo
segundo ele entrou água no motor, ele até fez um desvio p/ não ir mais água pra lá
mas ele continua falhando, fiz o teste nas velas e uma das velas não está dando ingnição
creio eu que tenho que mexer no cabeçote, preciso de ajuda de voçês
o que vocês acham que pode ter danificado no cabeçote ?
será que precisar fazer ele completo ?
alguém tem uma noçao de preço ?
Obrigado!
Carro: vendi
Beto,
Vc queimou a junta de cabeçote, pois quando ele queima abaixa o nível d' água e mistura água com o óleo do motor... vá em outro mecânico porque este é uma anta, ele devia saber disso. Talvés vc vai ter que retificar o cabeçote.
