E ai pessoal! Meu Nome é Weverton Bruno Guarulhos - SP.
Sou novo no fórum então se houver alguma confusão na postagem, foi mau.
Tenho um gol GL 1.8 AP 92 (Originalmente o carro era álcool, mas converteram para gasolina) e uso o carro para trabalhar e estudar, meu pai tem um Monza com KIT GNV e ele economiza muito muito mesmo, to querendo colocar no meu carro, só que tem um porém ele está soltando uma fumaça branca mesmo sendo a gasolina.
E ai? Vale a pena instalar com ele assim ou se colocar desse jeito vou encurtar mais ainda a vida útil do motor?
Um mecânico me disse que se a gente mexer em algumas coisas na parte de cima (coisa de 1.200,00 reais), dá para instalar que o carro vai render um bom tempo.
[MOTOR]quero instalar kit GNV, mas meu motor está fumando
- Registrado em: 03 Dez 2014, 09:39
- Carro: Gol GL 1.8
Re: [MOTOR]quero instalar kit GNV, mas meu motor está fumand
Fumaça branca é água entrando na câmara de combustão. "Para confirmar, verifique se o nível do líquido de arrefecimento (a.k.a. água do radiador) não está abaixando com frequencia. Se sim, seu carango está com a junta danificada e precisa muito dar uma passada na oficina." Veja no link abaixo o diagnóstico também para fumaça preta e azulada:
Fonte: http://vidaautomotiva.com.br/mecanica/o ... seu-carro/
E dizem que só mexer na parte de cima em carro rodado vaizar óleo pela parte de baixo, pois a parte de sima não terá a folga que tinha antes e então o óleo vaza por onde tem mais folga.
- Carro: Gol GL 1.8
Entendi!
Mas com ele nessa situação, o que compensa mais? eu instalo kit do jeito que está, faço só a parte de cima e instalo o kit ou tenho que fazer retifica "inteira" do motor para poder instalar?
Lembrando que a grana tá curta rs.
Na descrição do seu carro está gás! Perde muita potencia? dá muito problema ou é tudo mito?
Weverton.Bruno escreveu:Entendi!
Olha... eu não tenho carro a GNV e nem quero ter... pois acho que judia do motor.
Faça a retífica antes de instalar o kit, pois quanto mais você andar com o motor nessa condição pior vai ser.
Depois de o cabeçote ser retificado junte grana e então você instala o GNV.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
olha, tu pode levar numa boa oficina e pedir para fazer um teste de compressão, se estiver dentro do normal não está passando óleo em excesso pelos anéis... ótimo, se tu motor não bate, melhor ainda, sinal que a parte de baixo está ok! teu carro solta fumaça branca em qual ocasião: frio, quente, acelerando, em marcha lenta etc... pode estar com os guias de válvulas gastos, assim o óleo passa e queima junto originando fumaça... faz o teste de compressão e se tiver OK, revisa o cabeçote... é mais tranquilo e barato se for apenas o cabeçote...
- Carro: Gol GL 1.8
Ele fumaça quando eu ligo o carro, quando o carro esquenta ele diminui e fumaça bem menos, mas não para.
O motor não faz nenhum barulho estranho e não sinto o carro fraco, o único problema além da fumaça é que ele é beberrão.
Pow vou correr atrás disso então!
Depois que eu terminar vou juntar uma grana e colocar o KIT GNV antes de fevereiro (volta ás aulas).
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
pelos sintomas pode ser os retentores de válvulas, geralmente quando está com cilindros gastos tu acelera e larga o pé e torna a acelerar tudo, dai sai uma fumaceira...
