[DÚVIDA] aro 17' no gol quadrado
pedro_santos96
Registrado em: 23 Out 2014, 09:04
Carro: Gol 1994
Mensagem por pedro_santos96 »
Se eu colocar aro 17' vai pegar né?
mesmo se os pneus forem 195/50?
O que tem que fazer pro aro 17' dar certo no gol? rebater o paralama?
ou seria melhor colocar aro 15' mesmo?
Gostaria de colocar uma roda sem dar problema no carro, se puderem me ajudar...
Richard Thiago
Registrado em: 15 Jul 2014, 15:34
Carro: Voyage CL 1992
Re: [DÚVIDA] aro 17' no gol quadrado
Mensagem por Richard Thiago »
Vai de aro 15.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
A que não bate é a 185/60-R14, pois tala 195 raspa.
jheyvilasboas
Registrado em: 08 Mar 2014, 13:09
Carro: Gol cl 1.8
Mensagem por jheyvilasboas »
uso 195/50 r15 no meu e nao raspa em nada
Andre Reis
Registrado em: 05 Mar 2013, 01:19
Carro: Gol Cl 1.6 1989
Mensagem por Andre Reis »
Se colocar uma 17 com offset original (38 ou 40), 195/40 o pneu, não vai pegar em nada. O problema é o pneu caro, difícil de rodar e causar problemas. Ainda mais que o carro vai parecer Hot-Wheels, muito exagerado, mas dá pra colocar uma roda com borda que disfarça um pouco.
Pneu original 175/70 r13
195/50 r15 + 0,1 % do diametro
195/45 r16 + 1,2 % do diametro
195/40 r17 + 2,2 % do diametro
195/50 r17 + 9,0 % do diametro
195/50 r 17 é bem provável que vá pegar, pelo menos na lataria traseira.
pedro_santos96
Carro: Gol 1994
duro que 195/40 é muito fino num é? passar num buraco ja era... acho melhor colocar 195/50 r15
mauriciocprado
Registrado em: 14 Ago 2014, 09:10
Carro: Gol CL 93 1.6AP
Mensagem por mauriciocprado »
Tenho um amigo que usa 17, com pneu 185/35. Não pega em nada. Super tranquilo...
... mas também quebra roda que é uma beleza hahahaha
Acho que pro Gol quadrado tem que ser roda 15 com pneu 195/50. Diferente disso, só pra quem usa o carro final de semana, as vezes pra da uma banda, e cuida MUITO onde anda. E o próprio 195/50 já é um pouco duro. Macio mesmo é 195/55. Mas daí tem que andar com o carro alto, tipo 1 dedo do para-lama/pneu.
Sem falar que 17 fica parece que desproporcional pro carro que é pequeno e curtinho.
Mas tem gostos e gostos. Já vi cara recortar todo o carro, pra colocar 18" e andar arrastando no chão. Tem louco pra tudo.
pedro_santos96
Carro: Gol 1994
eu uso meu gol pra tudo, pra trabalhar, pra estudar e pra sair no fds, acho que vou por uma roda 15 mesmo, ainda mais que a cidade onde moro é puro buraco kkkk
Acho bonito pra caramba gol quadrado com roda 17'
mas vou colocar umas 15 mesmo, achei que a orbital fica bem legal nele, vou colocar orbital ou as do gol g6, mas as do gol g6 aro 15' acho que nao ficaria tão bonita, só vi gol quadrado com elas 17... e tem também a BBS, mas acho que é cara demais, não compensa, porque futuramente vou trocar de carro, 1000 é tenso kkkk
pedro_santos96
Carro: Gol 1994
bom, acabei colocando a orbital 17 mesmo, não resisti hahaha coloquei pneus 205/40, nao precisei rebater paralama, só precisei usar espaçador
Diegocht1000
Registrado em: 20 Ago 2014, 14:17
Carro: Gol Quadrado cht 1.0
Mensagem por Diegocht1000 »
Eai amigo, tem alguma foto pra ver como ficou, estou querendo coloca essa semana aro 17, pneu 205/40 e quero ver como vai fica a altura e se vai pegar muito, se for o caso vou ir de aro 15 mesmo.
pedro_santos96
Carro: Gol 1994
entra no topico do meu carro ai http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 6&start=20
vou ser sincero... Gostei muito do resultado, cara, parece que to dirigindo um carro com direção hidráulica, e não achei feio ele alto assim, ficou muito macio, mas pretendo rebaixar...
pedro_santos96
Carro: Gol 1994
e o meu não pega nada, te juro, nem preciso rebater, só vou precisar rebater se for rebaixar muito, mas é claro, não pode passar com tudo na lombada, se for com calma, não pega nada
Breno Carvalho
Registrado em: 21 Abr 2015, 10:54
Carro: Gol 92 gl
Mensagem por Breno Carvalho »
Voce colocou espaçador de quanto? minhas rodas 17 com pneu 205 nao entram..?
