Queria saber qual o comando mais pesado que posso colocar num motor AP 2.0 Álcool original, pelo que eu vi é mais ou menos o comando 296. Para o comando 296 preciso mudar algo a mais? Se sim, o que?
Obrigado.
[DÚVIDA] Comando 296 em AP?
Re: [DÚVIDA] Comando 296 em AP?
dudu_286,
Beleza ??
Acho que tem o 312 ou algo próximo disso .....
Se vc tem que mudar alguma coisa no motor para um comando desse ??? Só tem que mudar praticamente tudo
Ignição,curva de avanço,carburação,escapamento, taxa e por aí vai ....
Beleza ??
Como o Bill falou..tem 312, 320
Dependendo do comando, acho que praticamente todos acima de 296 precisa trabalhar o cabeçote pro comando conseguir girar (a ponta do came pega na borda do alojamento dos tuchos).
Qual a razão da pergunta? Nem sempre o maior comando será o melhor...depende de casa caso!
