iluminação painel ar, porta luva
mk_021
Registrado em: 22 Jul 2014, 17:35
Carro: Punto
Mensagem por mk_021 »
Galera a luz do painel de ventilação e do porta luvas estavm funcionando, porém fui fazer um teste pois o farol de milha não estava acendendo e encontei o positivo da iluminação do painel de ventilação e porta luvas no botão do farol de milha, ai deu co tato mais parou de passar energia, verifiquei os fusíveis e não tem nada queimado, e não passa energia mais para a iluminação do painel de ventilação e porta luvas. O que eu faço?
Wellington Kirol
Registrado em: 10 Set 2014, 09:16
Carro: Gol 87 AP 1.6 Alcool
Re: iluminação painel ar, porta luva
Mensagem por Wellington Kirol »
Verifica se o botão onde vc aciona esta vindo energia
Se sim: teste a continuidade do botão, e teste a continuidade dos fios.
Se não: continue seguindo o fio antes do botão e verifique se tem algum rele ou fio rompido.
mk_021
Carro: Punto
Sab qual é o relê?
mk_021
Carro: Punto
Achei o problema era um fusivel de 3 amp, na posição 14, porém procurando o fio, abri o painel, reparei que os botoes do gts do painel (lanterna, milhas e desembassador) não acendem nao sei se o alerta fica aceso qdo não está acionado. Vi que tem 4 fios soltos do lado da porta dentro do painel (2 marrons, 1 cinza e azul claro e outro branco com marrom) tem como alguém mandar foto dos botões fora do lugar para eu identificar a ligação correta?
Voltar para “Parte Elétrica”
