cabeçote gol cht 1.6
fabiosilvavpk1
- Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
alguem sabe me dizer se é muito dificil trocar os retentores de valvulas(óleo) nesse cabeçote?meu golzinho ta fumando um pouco e to querendo ajeitar,e da uma olhada nos anéis de segmento tambem..
WillCHT1000
- Registrado em: 04 Set 2014, 15:31
- Carro: Gol G2 1.2i
Re: cabeçote gol cht 1.6
qual o sintoma do seu carro que te levou aos retentores de válvulas? como seu carro está fumaçando? de repente pode nem ser isso. mas pra adiantar, segue as alternativas e escolha a que mais combina com seu caso:fabiosilvavpk1 escreveu:alguem sabe me dizer se é muito dificil trocar os retentores de valvulas(óleo) nesse cabeçote?meu golzinho ta fumando um pouco e to querendo ajeitar,e da uma olhada nos anéis de segmento tambem..
a) sai FUMAÇA AZULADA pelo escape quando frio e depois para.
b) sai FUMAÇA AZULADA pelo escape quando acelera forte.
c) sai FUMAÇA AZULADA pelo escape em marcha lenta.
d) sai FUMAÇA PRETA pelo escape quando acelera.
e) sai FUMAÇA BRANCA pelo escape.
responde ai pra gente poder ajudar.
fabiosilvavpk1
alternativa (e)......ainda nao tomei nenhuma atitude mesmo por que esse reparo vai ser pro mes que vem ok,,mas agradeço as dicas dos amigos..WillCHT1000 escreveu:qual o sintoma do seu carro que te levou aos retentores de válvulas? como seu carro está fumaçando? de repente pode nem ser isso. mas pra adiantar, segue as alternativas e escolha a que mais combina com seu caso:fabiosilvavpk1 escreveu:alguem sabe me dizer se é muito dificil trocar os retentores de valvulas(óleo) nesse cabeçote?meu golzinho ta fumando um pouco e to querendo ajeitar,e da uma olhada nos anéis de segmento tambem..
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
isso tá com cara que tá queimando agua. quando ele queima óleo é azulada e tem cheiro forte. talvez seja só dar uma geral no cabeçote e colocar junta nova.
fabiosilvavpk1
a água do reservatório nao baixa não,,to desconfiado da mistura e da gasolina tambem(adulterada)..DanielGT escreveu:isso tá com cara que tá queimando agua. quando ele queima óleo é azulada e tem cheiro forte. talvez seja só dar uma geral no cabeçote e colocar junta nova.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Se é só quando o motor está frio é normal, pois deve ser o álcool na gasolina.
Ande com ele até a ventoinha armar e veja se ainda sai fumaça branca.
