Direção Hidráulica
- Sharkalicious
- Registrado em: 15 Fev 2012, 20:31
Direção Hidráulica
Pessoal,
Dei uma olhada aki nos tópicos e nao achei nada mais afundo sobre,
Quanto eu gastaria +/- pra colocar no meu Goleta 94?
Gol Copa - 94- 1.6 - AP
- Registrado em: 18 Set 2010, 21:30
Re: Direção Hidráulica
Amigon,
Acho que fica inviável em termos econômicos...
Sabe o que notei, comprei um volante mais leve que o meu original e pode até ser besteira minha, mais me pareceu menos pesada a direção.
- Guilherme Roberto
uns 1000 reais talves pouco mais...ou menos...
melhor investimento q se faz depois de uma injeção MI... vai na fé !
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993
SAUDADES
SAUDADES
pra te ser sincero, acho que nao vale apena gastar uma grana para por...
minha saveiro tem DH ela não é tão macia para manobrar (tenho um citroen c3 que é mt mais macia) e quando vc ta andando a direção fica muitoooooooo mole...
acho que o AC é mt melhor investimento
- Registrado em: 14 Set 2012, 21:41
su3zero escreveu:pra te ser sincero, acho que nao vale apena gastar uma grana para por...
concordo
Tenho um gol 1.8 AP 94... basicão mesmo o que seria esse AC??? E meu primeiro carro e estou modificando aos poucos... coloquei um painel de instrumentos de G3 e estou pensando no próximo passo... Compensa colocar injeção eletronica? Alguma dica no próxima aquisição... algum item importante...
- Guilherme Roberto
Ar Condicionado............. :love:erickdstx escreveu:Tenho um gol 1.8 AP 94... basicão mesmo o que seria esse AC??? E meu primeiro carro e estou modificando aos poucos... coloquei um painel de instrumentos de G3 e estou pensando no próximo passo... Compensa colocar injeção eletronica? Alguma dica no próxima aquisição... algum item importante...
SAUDADES
SAUDADES
A direçao hidraulica do C3 se nao me engano ou e eletrohidraulica ou eletrica.
A caixa de direçao do santana nao entra no gol. A nao ser que corte a parede e faça a vedaçao sando espuma de poliuretano que com o tempo deixara de vedar o suficiente. Vou ver se consigo uma caixa de direçao hidraulica do gol bola ou g3 pra ver se cabe la.
Estou pra desistir. Tem um parafuso maldito na coluna de direção que ja tentei tirar e nao consegui. E um parafuso de cabeça lisa que no lugar aonde ele esta rosqueado, nao tem porca por traz o segurando. A rosca e na peça. Estou pra desistir ou partir pra primera gambiarra que vier na minha cabeça.
tirei minha caixa esses dias e não tinha nenhum parafuso de cabeça lisa....acho que ja fizeram um gambiarra ai...esse parafuso que vc falaR-JOSE escreveu:Estou pra desistir. Tem um parafuso maldito na coluna de direção que ja tentei tirar e nao consegui. E um parafuso de cabeça lisa que no lugar aonde ele esta rosqueado, nao tem porca por traz o segurando. A rosca e na peça. Estou pra desistir ou partir pra primera gambiarra que vier na minha cabeça.
é o que prende na peça da barra de direção?
Amigo, se vc esta falando de uma peça tipo um losango que tem dois PINOS que se encaixam em uma peça com o mesmo formato de onde vão esses PINOS e é de borracha no meio, não tente tirar eles fora não .....
Ali vc tem que soltar o volante, depois a trava que segura uma mola, a chave de seta e vai ver a barra no meio e um rolamento que segura a trava e o cilindro da chave, se vc empurrar a barra de direção pra dentro vai ver ela se mover lá embaixo e os pinos vão se soltar da peça onde estão encaixados !!!
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
Vazamento no fluido Hidráulico da direção o que pode acarretar e como resolver?
depende de onde é o vazamento...se for mangueiras é só trocar ou mandar fazer emendawilliamcar escreveu:Vazamento no fluido Hidráulico da direção o que pode acarretar e como resolver?
se for caixa de direção vai ter que recondicionar trocar os reparos...
