Problema um cilindro do ap com defeito.
Manutenções em geral
athospac
Registrado em: 01 Dez 2013, 02:57
Carro: Saveiro cl
Mensagem por athospac »
]Olá amigos, queria saber se alguém pode solucionar meu problema, tenho uma saveiro com motor AP 1994, 1.6 a álcool, o quarto cilindro do meu carro esta com problema não cai quando tira o cabo de vela, ja troquei velas, cabo de vela, bobina, distribuidor , rotor e o cabeçote é novo e mesmo assim o cilindro nao volta a funcionar alguem tem ideia oq pode ser, e meu carro ta com um comando 276.
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Re: Problema um cilindro do ap com defeito.
Mensagem por DanielGT »
compressão? não sei como que mede mas sei que se estiver baixa é um problema
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
compressão foi o que sobrou! tem faísca?
athospac
Carro: Saveiro cl
tem faisca e a compressão esta boa
felipe.bhsilva
Registrado em: 20 Out 2013, 23:51
Carro: Gol CL 1.6 88
Mensagem por felipe.bhsilva »
Vai lá, confere a mangueira que vai ligada no hidrovácuo... Olha se ela tem algum furo!
Meu carro uns meses atrás do nada ficou com a lenta quadrada, sem força, quarto cilindro meio que morto, aí disseram que teria q retificar o cabeçote...
Quando EU fui ver, era só essa mangueira, que em carros carburados vão no quarto cilindro e tem toda explicação que eu não sei dizer kkk
athospac
Carro: Saveiro cl
isso tambem ja foi visto pois tambem troquei o hidrovacuo.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
que maluco isto, se tem faísca no tempo, tem compressão, não mistura aguá no óleo, não terá alguma válvula travada aberta no caso? ou o improvável, alguma obstrução no caminho entre o coletor e entrada do cabeçote...
