Tudo bem?
Alguém sabe me dizer pra que serve o anti-chama, pois fiz todo o reparo do carburador TLDZ e na loja o cara me vendeu junto esta peça, que antes não tinha, disse que é essencial pois o carburador suja muito de óleo.
Porém coloquei esta peça e não encaixa na tampa de valvula, fiz uma gambiarra e fica batendo na tampa do motor.... Posso deixar sem??? tem algum problema? afeta em algo isso. Já que antes não tinha.
(Dúvida) Anti chama!!
- Registrado em: 14 Fev 2014, 22:40
- Carro: Parati GL 92/93 gas
- Registrado em: 19 Fev 2014, 21:56
- Carro: Gol 88 .1.6 AP
Re: (Dúvida) Anti chama!!
Boa noite! Pode deixar sem sim.
rapaz, ele é como um filtro do respiro de óleo.
O conjunto original pega esse óleo e o lança no bura que vai para a combustão.
Na minha opinião, suja o carburador lançar respiro de óleo nele, por isso utilizo o desvio de respiro de óleo,
olhe esse tópico, será interessante:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... t=+respiro
E o fato do antichama não está certo é que o vendedor te vendeu errado, vc deveria ter experimentado na hora de comprar,
mas pode ligar a mangueira direto da tampa de válvula ao desvio de óleo ou ao filtro original, mas vai mais sujeira para o bura.
Abrço
Abrço
