Fala ai galera
Então, fui hje colocar o engate no meu carro, e vi que ao fazer o furo dentro do porta-malas saiu um parte, parecia que tinha descascado, sabe quando fica podre e quebra .. Então, era algo mais ou menos assim, mas vi que no fundo estava normal, e que este material que saiu era meio emborrachado e estava pintando por cima da cor do carro ...Queria saber o que e isto ?
Se tem como remover, ou para que serve .... O meu porta-malas e meio feio por dentro, tem umas manchas pretas que agora eu sei que e desta coisa que esta no fundo .... E se tirar embaixo a tinta e original e esta boa ...
Se alguém souber para que serve, e como tirar .. Agradeço demais ...
[DUVIDA ] borracha colada no porta-malas
- Ivan Lemos
- Registrado em: 19 Dez 2013, 23:34
- Carro: Gol Cl 1994 Prata
- Danidec
- Registrado em: 05 Mai 2011, 03:32
- Carro: Gol 1.9
Re: [DUVIDA ] borracha colada no porta-malas
Amigo, aquela manta tipo emborrachada é tipo de material KPO......um material para proteger de amaçados e posterior para não enferrujar a lata.
Eu não tiraria, isso mostra a originalidade do veículo e se tirar na hora de vender vai depreciar seu carro.
Abs
Abs
VW Life Style - Aprecie Sem Moderação !!! |[_]===O===[_]|
This Manga Sucks.... Vw Gol Brasil!
- filipe_rafael23
- Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
- Carro: Gol GTS
essa manta e anti ruido,mas vc pode retirar ela e colocar uma nova
qualquer lanterneiro fundo de quintal ou ate vc msm pode fazer isso.
Quando (-) se torna (+)
- Ivan Lemos
O meu problema principal com ela e que ela esta meio rachada e esta enferrujando embaixo, e tem umas partes quebradas .. Penso em tirar e por uma outra no lugar .... Pq tem partes que esta bem zoado por baixo rsrs
Mas então isto e original ou não do carro ?
pq sei la, o meu carro tem isto por baixo, mas acho que foi o ex dono que jogou .....
E tem problema ficar sem ?
Mas valeu galera ...
