Socorro carro nao liga.
Pessoal a bateria ė nova tem mais ou menos uns 3 a 4 meses de uso. Do nada o carro nao liga mais so na base da chupeta ai eu ando com ele pra da uma carga na bateria e ela carrega e no dia seguinte nao pega mais.
(Socorro) Carro nao liga
Adriano Rodrigues
- Registrado em: 11 Ago 2013, 12:57
- Carro: Gol Quadrado
Re: (Socorro) Carro nao liga
essa bateria veio com defeito de frabricação ou o carro tá roubando carga
- xandynn
.gif)
- Carro: Gol GL 1992 Verde
com ctz seu carro esta puxando carga meu camarada, para vc verificar isso faça o seguinte, pegue um multímetro, coloque em 20 volts ( sua bateria é de 12 volts ) e coloque no carro desligado, o normal é bater 12 volts, batendo menos que isso tem algo roubando carga enquanto o carro esta desligado. eu tive esse problema quando instalei um dvd booster, então coloquei uma chave para desligou o carro desliga o som. acabou o problema. problema de aterramento tbm é comum nos nossos quadradinhos.Adriano Rodrigues escreveu:Socorro carro nao liga.
se estiver normal, ligue o carro e veja se está carregando, ligue o carro e no multimetro tem que marcar 14volts, se marcar 12, alguma coisa ou marcar menos de 12 tem algo errado com o seu alternador. bom faça esses testes e verifique, depois posta os resultados.... da uma olhada na net de como usar um multimetro no carro tem vários videos legais.
Adriano Rodrigues
Cara eu só vou poder fazer esse teste no sábado por que eu trabalho no interior. Mais na segunda quando fui mudar ele de locar nada de bateria nem eu usado a bateria do meu outro carro não deu nenhum sinal só pra você ter uma ideia não acendeu as luz do painelxandynn escreveu:com ctz seu carro esta puxando carga meu camarada, para vc verificar isso faça o seguinte, pegue um multímetro, coloque em 20 volts ( sua bateria é de 12 volts ) e coloque no carro desligado, o normal é bater 12 volts, batendo menos que isso tem algo roubando carga enquanto o carro esta desligado. eu tive esse problema quando instalei um dvd booster, então coloquei uma chave para desligou o carro desliga o som. acabou o problema. problema de aterramento tbm é comum nos nossos quadradinhos.Adriano Rodrigues escreveu:Socorro carro nao liga.
Adriano Rodrigues
Problema resolvido. Era apenas um fio que estava desligado so foi ligar ele e o carro voltou.
Ja aproveitando é muito difícil pra limpar o carburador o meu é um 2E
