[AJUDA] Temperatura
[AJUDA] Temperatura
Eae, queria saber se a temperatura do gol 1.6 89 que quando você leva ele com o pé no fundo passa do risco do meio e fica la ate você levar ele acelerando normal e a temperatura volta até o meio e fica normal.
O ponteiro fica igual o da foto quando levar na alta.
http://imageshack.com/a/img841/103/9rrnz.jpg
- eluancardoso
- Registrado em: 21 Mai 2012, 23:30
- Carro: GOl 1.8
Re: [AJUDA] Temperatura
se o radiador estiver refrigerando e a refrigeração estiver ligando não tem problema
deixa o carro na lenta e espera a temperatura chegar ao meio se a "ventoinha" ligar tá normal.
outra coisa olha no reservatorio se a agua esta circulando normal e qd vc acelera ele joga com mais força ali no retorno.
beleza cara, vou verificar, muito obrigado pela ajuda...
o meu 1.8 estava = o da foto, resolveu trocando radiador e cabeçote. mas comece testando peças e sistemas menos custosos pois pode ser coisa boba tipo cebolao, sensor de temperatura etc.
obrigado ai piazada, limpei o radiador e troquei o oleo e agora só subiu uma vez, acho que normalizou, vlw
Guidoschmidt
- Registrado em: 01 Jun 2014, 13:42
- Carro: Saveiro CLi
Comigo acontece a mesma coisa, mas a temperatura também sobe em subidas, andando em asfalto, quando se coloca "carga" no motor.
Meu carro é uma saveiro CLi, injetada... Mas tudo indica que é algo no cabeçote.
O motor foi retificado, radiador, válvula temostatica, injeção eletrônica, bomba de água, cebolao, tudo novo ou ok.
Até o radiador foi enclausurado, mas não resolveu.
A solução, quando sobrar uns $$, vai ser testar com um cabeçote bom e verificar o que está nela.
A sugestão é que você coloque seu motor em situações como estas.
A minha saveiro, se bater uma quarta e subir uma serra, não tem nem ventoinha que faça a temperatura baixar, só quando o carro para de subir...
Caso volte o problema acho prudente verificar o cabeçote mesmo...
Beleza cara, vou verificar com tempo, vlw
Como está o ponto?
agora tranquilizou, era o painel e a placa dele tava estragada. vlw gente
