O que fazer com meu som?
Espaço destinado para dúvidas, informações e curiosidades sobre som automotivo.
Vitorsz
Registrado em: 13 Mar 2014, 00:26
Carro: Gol CHT 1.6
Mensagem por Vitorsz »
Então galera venho aqui como um membro novo pedir ajuda a vocês e algumas dicas.
Eu tenho 2 Modulos V12 da roadstar
1 sub Pionner w309d4 e queria por outro sub da pionner igual.
uma corneta e um supertweeter não sei a marca
Creio que vou precisar de otra corneta e outro supertweeter esses para acompanhar os 2 subs mais ai veio a questão AONDE POR?
tenho um gol quadrado e vou lhes enviar a foto de como está e se puderem me ajudar sem tirar o ESTEPE pois nunca se sabe quando vou precisar.
e outra coisa devo manter meus 2 6x9 ou devo retirá-los?
Em anexo as fotos e peço ajuda a quem tem mais experiencia com isso.
ImagemImagemImagem
Luan de lima
Registrado em: 11 Ago 2013, 13:50
Carro: Gol Bx 1984
Re: O que fazer com meu som?
Mensagem por Luan de lima »
Ola parceiro se eu nao me engando da torre ate o estepe da 70cm cada sub da 30 cm da pra vc mandar fazer uma caixa com 70 cm dai vc coloca duas saidas retangular e os dois sub tipo essa http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... IbCk1F.jpg ou sinao da pra vc colocar os dois sub e deixar a saida embaixo tipo essas http://mlb-s2-p.mlstatic.com/caixa-duta ... 2013-F.jpg Abraços
Proprietário de um GOL LS 1986.
raphaeltrevizan20
Registrado em: 17 Jan 2014, 23:46
Carro: GOL 1.0 CHT
Mensagem por raphaeltrevizan20 »
manda fazer uma caixa sob medida, compra um estepe fino e coloca ele atrás da caixa, problema resolvido. :)
filipe_rafael23
Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
Carro: Gol GTS
Mensagem por filipe_rafael23 »
quantos litros e a sua caixa?
Quando (-) se torna (+)
Vitorsz
Carro: Gol CHT 1.6
Luan de lima não interfere no meu som ela ser duto retangular? o meu duto é aquele redondo e pequeno e da uns graves ótimos tneho medo de mudar pra retangular e nao ficar bom os graves.
Vitorsz
Carro: Gol CHT 1.6
filipe_rafael23 escreveu:quantos litros e a sua caixa?
MEDIDAS 35X60X35X20 57 LITROS
Vitorsz
Carro: Gol CHT 1.6
Luan de lima escreveu:Ola parceiro se eu nao me engando da torre ate o estepe da 70cm cada sub da 30 cm da pra vc mandar fazer uma caixa com 70 cm dai vc coloca duas saidas retangular e os dois sub tipo essa http://images.orkut.com/orkut/photos/Og ... IbCk1F.jpg ou sinao da pra vc colocar os dois sub e deixar a saida embaixo tipo essas http://mlb-s2-p.mlstatic.com/caixa-duta ... 2013-F.jpg Abraços
Não interfere no meu som ela ser duto retangular? o meu duto é aquele redondo e pequeno e da uns graves ótimos tneho medo de mudar pra retangular e nao ficar bom os graves.
Porque mesmo com esse v12 e só esse pionner eu consigo fazer meu gol tremer todinho.
Vitorsz
Carro: Gol CHT 1.6
raphaeltrevizan20 escreveu:manda fazer uma caixa sob medida, compra um estepe fino e coloca ele atrás da caixa, problema resolvido. :)
O problema é que na minha cidade não existe loja especializada que faça caixas sob medida .
Vitorsz
Carro: Gol CHT 1.6
E tenho otra pergunta pra vocês que "manjam" devo trocar os meus 2 v12 da roadstar por um RS-1200 ou um Power One Roadstar Rs-4510mp? qual vai tocar melhor 2 pionner w309d4 2 cornetas e 2 supertweeters? e se vou precisar por uma bateria aux. tenho uma de 70amp da reifor novinha comprei a 1 mes.
LucasFN
Registrado em: 05 Ago 2013, 18:32
Carro: Gol CL 1.6 1992 Azul
Mensagem por LucasFN »
Eae irmão!
Então cara, não sou especialista, mas o projeto que eu fiz o orçamento
era igual o que você quer fazer. Mas eu pulei fora!!!
Por quê? O cara falou que fazia uma caixa com os dois subs 309, igual o amigo aí em cima
disse, com os dutos retangular sem mexer no estepe! Só que o negócio é esse: os 309 da Pionner são feitos para gravão.
Se você preza a qualidade, nem adianta fazer esse projeto aí.
Se você for em loja especialista mesmo, que visa a qualidade, eles não lhe indicariam essa.
Já mandariam o duto rodondo lá, caixa alta e eliminaria o estepe daí. Se for pra prezar a qualidade.
Mas então, tem uma mão de obra que um amigo nosso aqui do fórum fez que não precisa tirar o estepe da mala. Vou procurar aqui e te mando o link.
Boa sorte!
Valew.
Alguns gostam de carro. Eu amo os Quadrados!
x]
Meu GQ:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =6&t=33141
Vitorsz
Carro: Gol CHT 1.6
LucasFN escreveu:Eae irmão!
Boa sorte!
Valew.
Imaginei porque já vi amigos meus com pionner desse ai batendo BEM menos que o meu porque tem duto retangular. procuro um projeto com duto redondo e minha duvida é se troco meus 2 v12 por um Roadstar rs1200 ou um power one 4510.
LucasFN
Esse é o link do projeto do cara lá: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 4&start=20
Interessante!
Um de 1200 toca sim. Aí se for usar o som com o carro parado, tem que por bateria auxiliar. Não tem jeito.
Mas andando toca sussa. Já vi tocando com um Banda 800rms. Só pros Pionner.
Outra: investe em Banda, Taramps ou Stetsom. Esses sim são qualidade e modernos... pra som básico.
Mas pesquisa aqui no fórum na parte de Som que os caras manjam!
Boa sorte aí cara!
Valew.
x]
Meu GQ:
Voltar para “Som Automotivo - Duvidas e Informações”
