Completar óleo do cambio
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Boa tarde pessoal,
gostaria de saber os detalhes para completar o óleo do cambio.
O bujão pra completar fica de que lado do carro?
Improvisei um funil com uma mangueira longa para despejar o óleo ...
- filipe_rafael23
- Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
- Carro: Gol GTS
Re: Completar óleo do cambio
em qualquer loja que trabalhe com troca de óleo completara o oleo do cambio pra vc e ficara baratinho
Quando (-) se torna (+)
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 75#p399775
Não importa nem a marca nem o ano,e sim o tanto que seu carro te faz feliz
ZANATTA,
É só deitar embaixo do caro e ver onde esta o bujão de enchimento, tira ele e completa até encher ...
Mas a caixa tem que completar o Óleo? No manual fala que não precisa trocar nem nada. E outra se for para completar é melhor trocar não todo o oleo, não?
Schubert,
Beleza ??
Então esse assunto é um pouco polêmico, mas já vi óleo beeeem rodado que pelo amor de Deus viu, parecia uma graxa e depois que troca fica bem macio os engates .....
E realmente seria melhor trocar mesmo ....
Beleza ??
Beleza Bill e você?
Tem 8 anos que o Quadrado esta comigo e com o meu pai foi 4 e nesses 12 anos nunca foi trocado o óleo da caixa.
Qual Marca é boa de qualidade? E qual é a especificação de óleo?
Imagino que é bom chegar com o carro bem quente para o óleo ralear mais e descer bem, qualquer local que troca óleo de motor troca de caixa?
Schubert,
Tudo na paz .....
Então, se não me engano o óleo é o 90, mas seria legal olhar no manual para ver a especificação dele ou superior .....
Geralmente posto de gasolina troca sim, na mesma rampa e tudo e eles tem uma bomba manual que giram a manivela e joga óleo pra dentro .....
Se vc trocar depois posta aí se teve diferença e a cor do que saiu ....
Tudo na paz .....
Haruji_Sato
O bujão fica no lado esquerdo (lado motorista), tem que usar uma chave allen (ou compatível) 17mm.
Gol "1200 GLi"+A/C
Bill escreveu:Schubert,
Tudo na paz .....
Vou pesquisar bem, se trocar gravo na hora que o óleo sair para vocês verem.
Schubert,
Beleza ??
O óleo é o 80 e não o 90 como te disse antes ....
Beleza ??
WillCHT1000
- Registrado em: 04 Set 2014, 15:31
- Carro: Gol G2 1.2i
LENDA URBANA DE VELHO!!!!!!Schubert escreveu:Mas a caixa tem que completar o Óleo? No manual fala que não precisa trocar nem nada. E outra se for para completar é melhor trocar não todo o oleo, não?
Quando eu compro carro usado a primeira coisa que eu faço é trocar oleo e filtro do motor e o oleo do câmbio.
Isso de não trocar oleo de cambio é lenda urbana de tiozão, meu Tempra vinha no manual indicando a troca de oleo DO CÂMBIO a cada 75.000km, e se vocês pensarem bem, pq um oleo, que fica lubrificando engrenagem, submetido a variações de temperatura, igual o motor do carro, não deve ser trocado?... assim como o oleo do motor, o oleo hidraulico tem sua vida útil comprometida por causa do uso e DEVE SIM SER TROCADO, a diferença é a densidade do oleo que é maior e pode aguentar mais pq não é submetido a altissimas temperaturas igual o motor.
Eu troquei recentemente o oleo do câmbio do meu Gol, acho que nunca foi trocado e o oleo estava uma agua só, escuro, e junto saiu umas crostas horrorosas, percebi que as trocas de marcha ficaram mais suaves.
Portanto, eu recomendo a troca de oleo de câmbio do Gol de 70 a 70.000km, vai apenas 1,3lts de oleo, melhor do que gastar 500 conto fazendo câmbio, pq com a vida util do oleo acabando, se acaba junto as propriedades anti-desgastantes, fazendo com que as engrenagens sofram mais atrito do que deveriam.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Meu cambio ta vazando bem aonde tem a alavanca do cambio...na parte de baixo é claro..
o que pode ser?
o que pode ser?
