[DOAÇÃO/VENDA] Itens usados e novos! (Atualizado 10/9/14)
MunizIg
Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
Carro: Parati 1989 1.6 CL
Mensagem por MunizIg »
Galera, boa noite!
Tenho algumas peças aqui que foram trocadas por novas, etc e estão sobrando e ocupando espaço. Achei mais bacana abrir essa doação pra quem precisar.
Os últimos itens são para venda, conforme observação em cada um.
Posso fazer envio das peças por correios, e calculo frete pra quem interessar.
Meu email: ig.muniz@hotmail.com
Tenho bastante qualificação de venda no mercado livre e posso facilitar anunciando lá para o comprador parcelar, se preferir.
Aceito propostas e trocas.
Itens para doação (novos itens adicionados em 13/07):
Bobina de ignição original Bosch (fotos);
Polia da bomba dagua;
Polia da correia do virabrequim;
Maçanetas de vidro manual;
Máquinas de vidro manual (funcionando); Doado
Jogo de cabo de velas NGK (foi tirado do carro para troca, mas estavam ok);
Par de telas de auto falante 6"; Doado
Bomba de combustível - gasolina (não tenho certeza de bom funcionamento, pois foi trocada para tentar corrigir "engasgo" do carro em subidas);
Canaleta inferior menor do vidro;
A bóia de combustível está ferrada e faltando um pino. Mas se servir pra alguém...
Rádio Toca fitas Sony (funcionando, pequeno defeito em um botão, mas todos os controles funcionam normalmente); Doado
Reservatório do líquido de arrefecimento (original);
Reservatório do líquido do limpador de para-brisas (original); Doado
Par de apoio de braço (são diferentes); Doado
Luz de cortesia do modelo CL (funcionando normal); Doado
Bomba dágua;
Rotor do distribuidor;
Trava Superior do Capô, Original, no estado.
Retrovisores (são diferentes):
Alavanca de embreagem curta
Alavanca de embreagem longa Santana (original lacrada); Doado p/ Murilo Betti
Jogo de molas do Voyage, cortadas cerca de 2 elos em cada uma;
Resumão:
Par de lanternas de pisca dianteiras brancas (não estão mais tão brancas assim):
Reservatório do líquido de arrefecimento (paralelo);
2 Carcaças de farol de neblina sem refletor;
2 Farois de neblina "completos" Doado
Os de cima não tem refletor:
Restando somente carcaças, sem refletor e sem lente.
Itens para Venda (novos itens adicionados em 10/09):
Par de pinças de freio dianteiro originais da Parati 1.6 1989 (Para discos de 239mm sólidos), de quebra leva os protetores de disco e o cilindro mestre. (R$90 pra livrar espaço):
O kit está completinho. Precisa trocar a vedação (kit de reparo) de uma das pinças e de pastilhas novas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... voyage-_JM
Comando de válvulas original do Motor 1.6 AP 1989 Gasolina Original. Foi trocado por um novo. (fotos) (R$80);
Tubo de conexão à carcaça da bomba dágua (novo) (fotos) (R$15);
Polia do virabrequim, modelo original, nova na embalagem (Marca Jahu) (R$15);
Par de braços de limpadores do parabrisa dianteiro; Vendido
Caixa de ventilação forçada e aquecimento, completa e funcionando (original): R$120. (R$100 para o pessoal do clube);
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iro-g1-_JM
Polia do virabrequim para correia dentada, original, com parafusos: R$20 (R$15 para o pessoal do clube);
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 05263c-_JM
Polia do virabrequim para correia do alternador, em alumínio, marca SPA Turbo. Vendida no Mercado Livre.
Console central tipo GLS. Apoio de dentro solto, mas só arrebitar novamente, pois precisei tirar o arrebite. (R$20);
Par de Cilindros de freio das rodas traseiras. Originais ATE sem uso, nas caixas. Referencia de Catalogo 005841. R$38 cada um (R$35 para o pessoal do clube).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 1-5346-_JM
Pessoal, acho que é isso. Em caso de dúvidas, estou a disposição.
Att,
Igor.
:good:
Editado pela última vez por MunizIg em 06 Nov 2014, 17:18, em um total de 22 vezes.
Parati 1989 CL 1.6
CHT POWER
Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Re: [DOAÇÃO/VENDA] Envio por Correios. Precisando livrar esp
Mensagem por CHT POWER »
Queria a luz de cortesia,
calcula aí pro CEP 20540-134 ?
MunizIg
CHT POWER escreveu:Queria a luz de cortesia,
MP enviada!
Parati 1989 CL 1.6
Marcelo 91CHT
Registrado em: 03 Mai 2013, 17:49
Carro: 1.6 CHT 91 GASOLINA
Mensagem por Marcelo 91CHT »
Parabéns pela atitude de doação!!
MunizIg
Marcelo 91CHT escreveu:Parabéns pela atitude de doação!!
Opa, muito obrigado! :verg:
:good:
Parati 1989 CL 1.6
didiog
Registrado em: 16 Ago 2012, 00:16
Carro: Gol 89 1.8 CL
Re: [DOAÇÃO/VENDA] Usadas e novas! (Novos Itens 04/03/14)
Mensagem por didiog »
o que vc ainda tem, pois tenho interesse em diversas peças, calcula ai para 84061-250 qualquer coisa manda mp e conversamos melhor. Desde já obrigado
MunizIg
didiog escreveu:o que vc ainda tem, pois tenho interesse em diversas peças, calcula ai para 84061-250 qualquer coisa manda mp e conversamos melhor. Desde já obrigado
Opa camarada, blz?
Está atualizado direitinho. Tudo comigo, exceto os riscados. Preciso que você especifique o que quer, pra eu conseguir calcular o frete conforme o peso.
Abs! :good:
Edit: Havia tentado atualizar mais cedo e pelo visto não foi. Agora sim!
Parati 1989 CL 1.6
didiog
4 Carcaças de farol de neblina;
maçaneta vidro
braço do limpador
cep 84061-250 valor total Obrigado
CHT POWER
Pessoal.
Ontem estive na Casa do Igor, inclusive conversamos sobre a "reforma" que está sendo feita na Paratí.
Camarada é formidável, e as peças à venda tão num preço ótimo.
Igor, Mais uma vez obrigado.....
NB. Inclusive, vou publicar o material à venda no grupo CDGQ do Sul fluminense/RJ
MunizIg
didiog escreveu:4 Carcaças de farol de neblina;
maçaneta vidro
braço do limpador
MP Enviada! Obrigado!
CHT POWER escreveu:Pessoal.
Paulo, agradeço muito sua ajuda!
Se precisar, estamos aí!
Abraço! :good:
Parati 1989 CL 1.6
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Munizlg, Essa alavanca de embreagem é a que tem 19,5cm do centro do eixo até onde vai o cabo?Tem o anuncio dela no ML?
MunizIg
Schubert escreveu:Munizlg, Essa alavanca de embreagem é a que tem 19,5cm do centro do eixo até onde vai o cabo?Tem o anuncio dela no ML?
Schubert, blz?
Posso confirmar pra você hoje mais tarde.. São duas. Uma é mais comprida e a ponta das duas são diferentes, como mostra nas fotos. Vou medir direitinho e te mando por MP.
:good:
Parati 1989 CL 1.6
Gustavo-RS
Registrado em: 24 Jul 2012, 12:26
Carro: Parati GL
Mensagem por Gustavo-RS »
Os neblinas são para a doação? envia?
ABRAÇO :D
Gol GL 1.8 1991 Vermelho Montana: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=36544 (Atual)
Parati GL 1.8 1991 Verde Pantanal: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 09&t=33274 (
Vendido
MunizIg
Gustavo-RS escreveu:Os neblinas são para a doação? envia?
ABRAÇO :D
São sim!
Frete por conta do "ganhador".
Uns 2 são carcaça (plastico + lente) e os outros dois estão montados, porém com manchas na lente ou algo assim.
Todos lentes "não lisas", como nas fotos.
Só dizer quantos quer e mandar o cep por MP que calculo.
:good:
Parati 1989 CL 1.6
Gustavo-RS
Carro: Parati GL
MunizIg escreveu:
ABRAÇO :D
São sim!
:good:
MP enviada
Vendido
MunizIg
MunizIg escreveu:
ABRAÇO :D
São sim!
:good:
MP enviada
Respondida. Valeu!
Parati 1989 CL 1.6
MunizIg
Re: [DOAÇÃO/VENDA] Itens usados e novos! (Atualizado 06/03/1
Up!
Parati 1989 CL 1.6
thelo
Registrado em: 16 Jul 2008, 12:58
Mensagem por thelo »
E ai Muniz blz
Os neblinas estão com vc ainda?que lugar que vc esta ?
se estiver eu aceito eles
fico no aguardo
obrigago
((((thelo))))
MunizIg
thelo escreveu:E ai Muniz blz
fico no aguardo
obrigago
Opa thelo, blz?
Estão sim.
Estou nas redondezas da estação de trem do sampaio.
Valeu! :good:
Edit: Ah, sou do RJ! :crazy:
Parati 1989 CL 1.6
thiagofellipe26
Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
Carro: Voyage GL 1.8
Mensagem por thiagofellipe26 »
tenho interesse nos faróis de neblina.
