(duvida) Bobina do gol i ou do MI
Valter Dias
Registrado em: 15 Dez 2012, 21:40
Carro: Gol CL1.6
Mensagem por Valter Dias »
Eu tinha um santana com motor ap e troquei a bobina original dele pela bobina do Gol i ( monoponto )e nunca tive problema, aliás nunca mais lembrei que o carro tinha bobina de ignição, você só precisa fio central que liga a bobina até o pino do distribuidor, o resto você mantém o mesmo. Agora colocar a bobina do Mi, sai mais caro, pois terá de trocar os cabos também e no fim das contas, tanto a bobina do i quanto a do Mi, são boas, muito melhores do que as antigas bobinas cilíndricas de metal, e entre as duas, é melhor colocar a do Gol i
OI pessoal vi isso escrito num site e gostaria de saber se é verdade estou querendo melhorar o meu cht 1.6 e estou querendo por Velas Iridium, cabos de vela 8.8mm de silicone o q vcs acham?
ernaneelias
Re: (duvida) Bobina do gol i ou do MI
Mensagem por ernaneelias »
As velas irindium tem vida útil de 100 mil km, é mais resistente, dizem q explode melhor, vale a pena tentar. os cabos é mais por estética mesmos, os originais fazem o papel direitinho. A bobina eu sempre usei a do mi e é mais popular e eu te recomendo, mas sempre use uma bosch ou magneti marelli, seu carro merece peça de qualidade, colocar paralelo e rebok e sem reclamar.
Valter Dias
Carro: Gol CL1.6
Vlw a bobina do mi ja coloquei so folta as vela e os cabos então posso usar os mesmo então ne?
E o q mais vc acha q eu posso fazer pra melhorar ele ou é so isso msm?
obrigado
ernaneelias
Valter Dias escreveu:Vlw a bobina do mi ja coloquei so folta as vela e os cabos então posso usar os mesmo então ne?
obrigado
Na próxima troca de velas coloca as inridium, o que podemos fazer é colocar peças como essas de qualidade de ponta para o motor render o máximo q ele oferece, fora isso é só mudando as características mecânicas q pode ate causar desgaste precoce e mais consumo de combustível. Eu, quando precisar trocar minha velas também vou colocar as inridium.
Valter Dias
Carro: Gol CL1.6
obrigado amigo as velas acho q vou trocar o mês q vem dai eu posto a resposta de como ficou e o preço tb
vlw
lucas.p
Registrado em: 01 Fev 2013, 18:42
Carro: Gol 1.6 CHT
Mensagem por lucas.p »
Tenho um cht 1.6 92, pra colocar a bobina no Mi precisa de alguma adaptação ? Ou é só comprar e instalar ?
Melhora o carro em quais quesitos ? Consumo, desempenho...?
Gol 92 CL 1.6 CHT
ernaneelias
lucas.p escreveu:Tenho um cht 1.6 92, pra colocar a bobina no Mi precisa de alguma adaptação ? Ou é só comprar e instalar ?
Não vai precisar adaptar nada só substitui. Dá uma olhada.
:arrow: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=24147 :arrow:
Valter Dias
Carro: Gol CL1.6
Oi obrigado pela resposta ja comprei e adaptei ficou normal ñ vi melhora só q mesmo q ñ melhorou eu precisava comprar uma bobina msm pq a minha velha tava com problema no encaixe do cabo dereteu o cabo velho la.
ernaneelias
Valter Dias escreveu:Oi obrigado pela resposta ja comprei e adaptei ficou normal ñ vi melhora só q mesmo q ñ melhorou eu precisava comprar uma bobina msm pq a minha velha tava com problema no encaixe do cabo dereteu o cabo velho la.
Mas de qualquer forma foi otimo, com certeza essa bobina deve ter aproveitamento melhor desempenho q a antiga. Ela é usada em carros ate 2,0. O motor agradece.
