carro ficou parada e o alternado parou de gerar...
- Registrado em: 10 Jan 2014, 00:31
- Carro: Gol quadrado Gl
bom dia galera
mais um problema no meu gol
o carro ficou 1mes por falta de $
mas qndo foi bater o alternador n gerava
ficou funcionando só na bateria até descarregou...
levei a um eletricista e ele informou que o rotor n funciona e ficava alternando e tenho q troca-lo, juntamente com o regulador queimado...
fiquei na dúvida de como o carro estava funcionando normalmente e depois de parado deu problema...
alguém tem uma outra solução?
alguém teve um problema parecido?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: carro ficou parada e o alternado parou de gerar...
rotor??? ele explicou o que é o tal de rotor? dá uma verificada nos fios, já vicado de gato dormir dentro do cofre do motor e acabar deconectando algumas coisas, difícil isso, quem sabe rolou um namoro por ali... hehehe a luz da bateria acende no painel?
- Registrado em: 20 Dez 2013, 14:58
- Carro: não tenho
A luz da bateria pode até não estar acendendo, mas acho que o problema foi sim de bateria! dá uma checada com o multímetro.
https://www.canaldapeca.com.br/
mano, segundo o mecânico, foi um elétrico lá e testou e disse q a voltagem tava ocilando, disque q tem q trocar o rotor, a parte de dentro e tbem tenho q comprar um regulador novo.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
pergunto pois conheço como rotor a peça que vai dentro do distribuidor...
opa n eh rotor naum, me enganei, eh uma peça q gira dentro do alternador, que eh pesada e fica entre dois rolamentos... compensa rebobinar ou trocar por outro funcionando?
me cobraram 80 fora trocar os rolamentos
Isso tá parecendo só o regulador de voltagem com problema. Eu compraria um e trocava em casa mesmo. São só dois parafusos.
mas eu testei com outro regulador q segundo inf do mecânico estava funcionando...
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
dificil estragar o induzido... mas vai saber o bom era pedir uma segunda opinião...
