[AJUDA] Alarme de alerta farol ligado
bruno meirelles
Registrado em: 20 Out 2013, 19:48
Carro: GOL 93 AP 1.8 GL
Mensagem por bruno meirelles »
Olá amigos, gostaria de saber se tem algum modo de instalar um alerta de farol aceso (tipo beep) quando se abre a porta? quase sempre esqueço o meu aceso, fica no farolete, ai já viu né foi embora a bateria, ainda mais que com a luz da minha garagem acesa não dá para notar o farolete aceso, só no outro dia. acha em algum lugar para comprar ou tem que adaptar? ou tem outro modo válido tbem? desde já agradeço, e peço desculpas se postei errado.
Giovah
Registrado em: 15 Jul 2013, 07:11
Carro: GL 1.8 1990
Re: [AJUDA] Alarme de alerta farol ligado
Mensagem por Giovah »
acompanhar, interessante a idéia
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Bom dia Bruno, tem a opção de instalar um alarme Positron Cyber PX que tem esta função ou fazer em casa... o mais dificil é encontrar uma sirene, ou cigarra não lembro o nome... tem que ser 12v acho que em casa de eletrônica encontra... tu liga um fio da sirene no POSITIVO da lanterna do carro e outro fio na saida do ATERRAMENTO do interruptor da porta do motorista! Pronto ao abrir a porta fecha o aterramento e dispara o sinal...
abraço!
bruno meirelles
Cara muito obrigado, pela dica, agora tenho que achar uma de 12v e que não seja muito barulhenta. se alguem já fez ou tiver mais ideias fico grato, abrs a todos.
bruno meirelles
Caro Rodrigo, ela só funcionará com o farol aceso ou desligado tbem ficará apitando quando abrir a porta? serve sirene de alarme? vi tambem um beep no ML de aviso de pisca de moto ligado, e acho que será interessante, porém não sei se ele precisa de algum relé para ele ficar interminente (beep beep). o que vc acha? e se precisar de relé, qual seria este?
Giovah
Carro: GL 1.8 1990
bruno meirelles
É esse resolve o problema . Muito obrigado giovah. Vou comprar este, até que é bem barato.
Giovah
Carro: GL 1.8 1990
mas pelo que vi é facil de fazer, se puder esperar um pouco, fds tentarei fazer.
bruno meirelles
vou aguardar então. abs
Guicpv
Registrado em: 06 Jul 2013, 21:08
Carro: Gol CL
Mensagem por Guicpv »
Acredito que ligando no pós-chave daria certo também
bruno meirelles
vi que ligando direto como o colega no começo do topico falou não dá certo. Consegui um buzzer de computador porem este precisa de um circuito com osciloscópio para que esse possa apitar pois ele precisa de picos de sinal para funcionar, não funciona com corrente continua. o buzzer tem que ser de 12v.
bruno meirelles
Achei interessante que todos os gols sofrem dessa situação de desligar o carro e continuar com o farolete aceso, e com tantos DYV s não tenha nenhum a esse respeito. pesquisei e vi que o buzzer de 12v custa 1,00 cada, porém minha duvida é se ele funciona sozinho ou precisa de algum circuito, pois pelo que pesquisei tem 2 tipos de buzzer, um que vem com osciloscópio e outro não. acho que vou comprar um alerta desmonta-lo e ver se dá para fazer outros, se o circuito for simples. Ai coloco um DYV para poder auxiliar o pessoal. porem se alguem já fez será de grande ajuda postar. desde já agradeço.
Giovah
Carro: GL 1.8 1990
Não consegui fazer esse fds, mas com o de 12 volts é pra dar certo, pois só vai apitar qdo tiver corrente, e vou ver se coloco um potenciomentro ligado ao positivo para poder controlar o volume
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Bom dia Bruno, vai funcionar apenas com a lanterna ligada e a porta aberta, pois com a iluminação ligada tu terá positivo e com a porta aberta terá negativo... este do mercado livre que o amigo postou está com preço ótimo, se usar sirene de alrme vai fazer muito barulho....
bruno meirelles
consegui fazer de uma forma bem simples: peguei uma sirene de alarme e coloquei um resistor de 1k no fio positivo da sirene, fui com um multimetro na caixa de fusivel e achei o fusivel do farolelte, liguei o fio positivo da sirene neste e o negativo no interruptor da porta. Pronto. Ao contrario do que muitos pensam o barulho da sirene ficou baixinho e intermitente (apitando) ficou bacana. agora nunca mais esqueço os farois acessos.
policarpo10
Registrado em: 19 Abr 2015, 16:01
Carro: Gol Copa 94
Mensagem por policarpo10 »
Frankmtb
Registrado em: 21 Dez 2015, 00:03
Carro: nao tenho
Mensagem por Frankmtb »
Nao tem como fazer os farois ligarem somente com o contato ligado?
Assim quando desligar o carro eles apagam!
Frankmtb escreveu:Nao tem como fazer os farois ligarem somente com o contato ligado?
Tem sim... estilo carros mais modernos.
Frankmtb
Carro: nao tenho
bleidao escreveu:
Como poderia fazer isso?
Voltar para “Parte Elétrica”
