Motor não da Partida .
thiagobaacelar
Registrado em: 29 Out 2013, 22:14
Carro: PARATI GLS 1.8S
Mensagem por thiagobaacelar »
Olá , faz uma semana que comprei uma Parati GLS 92.
ela tem um esquema de ligar no botão para minha infelicidade andando com ela deixei o botão na posição partida direto ligado .
isso deu que o meu motor de arranque foi pro brejo .
levei pra fazer o serviço o cara fez o serviço no motor de arranque . porém mesmo assim no dia o carro não quis pegar , descobrir que estava com um dos fios partidos do encaixe do distribuidor porém mesmo assim o carro ainda pegou chegou em casa falhando e parou de pegar . depois de varias tentativas o carro pegou porém estalava de mais , e depois parou . comprei um novo distribuidor com tampa e tudo o mecânico colocou no lugar mesmo assim o carro não pega . foi testado modulo TFI , bobina de ignição (Mi 2 pinos) e estão boas . porém a corrente não esta chegando nos cabos de velas . alguém me da uma luz ? tem uma semana minha Parati parada na garagem e difícil encontrar mecânico com boa vontade pra vim ver na garagem :|
Parati GLS 1.8s + ARO 17 - Track&field + Pneus 195/40 + Suspensão FiXa 48cm
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Re: Motor não da Partida .
chegou a tirar o botão e voltar para partica no tambor da chave?
thiagobaacelar
não , o botão esta fazendo sua função , quando eu do partida ele gira o motor mais não pega . pode ser ele ?
Maicon Canal
Registrado em: 05 Out 2012, 10:02
Carro: Gol 86
Mensagem por Maicon Canal »
Trocou cabos de velas e velas quando trocou o distribuidor? Ponto de ignição e de distribuição estão ok? Tentou dar uma limpada no carburador?
thiagobaacelar
não troquei , nem velas nem cabos . estou com o carro a uma semana . ele estava andando normal mais depois desse meu deslize ele não quis mais funcionar . segundo o mecânico o carro esta no ponto , a bomba ta mandando gasolina normal . porém não ta tendo centelha nas velas
filipe_rafael23
Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
Carro: Gol GTS
Mensagem por filipe_rafael23 »
da uma checada que possivelmente e a causa do problema
Quando (-) se torna (+)
Maicon Canal
Carro: Gol 86
testa a resistencia dos cabos, inclusive o da bobina para o distribuidor, acontece de romper na emenda com o terminal, é raro, mas meu gol fez dessa uma vez, rompeu um cabo na emenda com o terminal e ficou falhando, dai troquei os cabos, aproveitei troquei tampa e rotor também, ficou um reloginho depois. Tenta ver se não são os cabos.
thiagobaacelar
vou verificar , a tensão não sai da bobina para o distribuidor . e o que ta acontecendo . peguei outra bobina e coloquei mais nada . o distribuidor e todo novo .
Maicon Canal
Carro: Gol 86
a bobina não da a centelha mas ela esta com as resistencia nos padrões? A central de ignição queimou ou o conector no distribuidor invertido.
Glaucio Silva-Missões RS
Carro: Não Tenho
É problema no módulo de ignição, ou nos fios entre o módulo e a bobina.
Faz o seguinte teste:
- ligue um fio do + da bateria ao + da bobina e dê partida, se pegar, é o que falei acima.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
exato, se pegar com o positivo direto vai ter que ir testando da bobina para tras... ou seja os componentes anteriore... dificil de explicar...
thiagobaacelar
galera valeu mais , nem acredito . peguei um outro distribuidor e testei passou corrente pros cabos de velas !
conclusão o distribuidor novo que eu comprei com defeito . comprei outro e coloquei no lugar agora o problema e que o carro não pega ( pipoca mais não pega )
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
tendo corrente já é meio caminho... testou as velas?
thiagobaacelar
acabei me estressando com os ditos mecânicos , joguei no reboque e levei pra oficina que eu confio .
chegando lá o carro tava fora de ponto cabos invertidos um man4gue . enfim esta funcionando obrigado a todos . :crazy:
