Gasolina no Alcool, pode?
MurphySovetsky
Registrado em: 26 Jan 2013, 20:12
Mensagem por MurphySovetsky »
Bom dia, pessoal.
Posso colocar uns 20% de Gasolina no Motor AP 1.8 a alcool?
Nesse frio tá osso!
Re: Gasolina no Alcool, pode?
MurphySovetsky,
Pode sim !!! E no reservatório tem gasolina tb ???
Abraços !!! :cool:
MurphySovetsky
Bill escreveu:MurphySovetsky,
Abraços !!! :cool:
Tem sim, senhor... mas não resolve muito não, não no frio...
Não sei qual é o problema dele, ou se é normal ser assim, mas no calor ele dá um pouco de trabalho pra pegar, mas injetando fica mais fácil, só que no frio piora muuuuuito... em ambas temperaturas, assim que injeta e dá partida (ou sem injetar também) se não der uma boa acelerada nele (na média dos 2,5 RPM), ele simplesmente começa a perder a força e afoga, e se tentar andar com ele sem esquentar ao menos um pouquinho ele perde força e afoga também.. é normal isso?
Meu pai diz que o normal era ele pegar sempre, ainda mais no calor... O que está me dando medo é que hoje cedo começou a dar umas falhadas, depois que passa da 2° pra terceira, ou 3º pra quarta, fica bem nítido que as vezes ele dá umas engasgadas, dá até um soquinho... mesmo o carro estando na temperatura de funcionamento normal... o que pode ser isso tudo?
MurphySovetsky,
Não sei não, mas vcdevia dar uma geral nesse seu bura e nas velas, cabos, tampa e rotor do distribuidor e conferir o ponto viu, o afogador esta funcionando normal ??? Tampa a boca e acelera ???
Abraços !!! :cool:
MurphySovetsky
Abraços !!! :cool:
O afogador está...
O resto eu estou vendo agora, mas hoje piorou... agora o carro fica falhando direto... na lenta, em qualquer marcha... parece mais um CHT (não desmerecendo), fazendo "tec tec tec", sabe? E ainda não tem força... Tô começando a ficar preocupado :/
Chris 1.8
Registrado em: 10 Fev 2013, 16:21
Carro: Gol GTS
Mensagem por Chris 1.8 »
Amigo nesse frio eu faço o seguinte:
1º seguro o injetor por cerca de 10segundos!
2º puxo o afogador até depois da metade
3º dou partida e ja fico esperto, para dar uma injetadinha caso ele queira morrer...
obs:"por ter trabalhado mais de 3 anos em posto de combustível um conselho, somente álcool da SHELL e a gasolina tem que ser V-POWER"
espero ter ajudado, um grande abraço.
Motor AP alcool, só quem tem sabe os macetes né? kkkkk
Christian SJC
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 13&t=30834
O caminho é longo mais de AP é muito melhor!!!
grusdovildo
Registrado em: 22 Mai 2009, 12:54
Mensagem por grusdovildo »
O meu qdo puxo o afogador falha bem feio até morrer, no acelerador está normal, o que pode ser?
kettyterra
Registrado em: 25 Jun 2013, 15:30
Mensagem por kettyterra »
Estou com mesmo problema.
Tenho notado que o problema de não segurar a aceleração piora quando troco o posto de combustível.
Outro detalhe, embaixo do filtro tem uma pecinha, jitler, por onde passa o combustivel...quando o carro não segura a aceleração, eu abro, tiro essa pecinha e limpo..sempre tem uma sujeira, dai é batata... o carro segura a aceleração normal.
Fiz a troca de mangueiras para identificar de onde vem essa sujeirinha..deu uma melhorada..mas acredito que seja mais por causa da sujeira do combustivel.
malentachi1
Registrado em: 08 Out 2013, 17:59
Carro: GOL CL 1.6
Mensagem por malentachi1 »
Pergunta besta, mas tenho que fazer...o injetor de gasolina.
Esse mescanismo não funciona sozinho quando bate na chave?
Pq vi em post ali em cima que alguem "injetava" gasolina antes de bater na partida..
Fiquei confuso...o meu é 88 a alcool original, sempre que bato na chave e seguro um pouquinho ouço um
barulinho da bomba trabalhando injetando a gasolina....
Ou será q eu estou ficando muuuito louco...
Desde já agradelço os esclarecimentos.
Att
Está caminando para isso..... um dia chego lá!
Fé e trabalho, o resto Deus proverá!
Uploaded with ImageShack.us
grusdovildo
malentachi1 escreveu:Pergunta besta, mas tenho que fazer...o injetor de gasolina.
Att
Até onde eu sei tem que injetar a gasolina no botão, na chave eu sei que é só carro novo...
malentachi1
Carro: GOL CL 1.6
Que engraçado kra...o meu funciona na chave...sempre que dou a partida ouço o esqueminha funcionando..srrsrs..joia..joia...so pra saber mesmo...
Alguns golzinhos saíram com injetor automático de gasolina.
Está estranho isso. Tá parecendo que o carburador também está precisando de uma geral.
Essa de puxar o afogador e ele morrer é triste.
Com o motor quente, o carro dá umas rateadas e, às vezes uma falha e dá tipo um pulo?
Abraço!!!
felipe.bhsilva
Registrado em: 20 Out 2013, 23:51
Carro: Gol CL 1.6 88
Mensagem por felipe.bhsilva »
Todo mundo aí na dificuldade pra ligar e eu aqui com a dúvida...
Tenho um 88 AP 1.6 a álcool, o carro sempre liga de primeira, mesmo no frio :D , raaaaramente tem que tentar 2x, até isolei a mangueirinha do injetor. Mas minha dúvida é:
1- Porque quando injetava gasolina o carro não ligava de primeira, nem segunda, nem terceira, etc.?
2- Se o carro estiver funcionando e eu der uma injetadinha de gasolina(só um mínimo toque no botão que seja) ele fica falhando, quase morrendo, depois que a gasolina queima ele volta ao normal.
3- No final do ano fui no posto e falei pro cara colocar 10 conto de alcool (não importa o preço, sempre vou pedir pra colocar 10 kkk), mas aí o cara colocou gasolina, ainda bem q eu vi, caiu apenas 0,90 centavos, pouco né?! Mas foi o suficiente pro carro ficar estranho, não pegava de primeira, as vezes pipocava em arrancadas, ficava fraco e falhando.
Porque meu carro não aceita gasolina de jeeeeeeeito nenhum, nem uma dose? :nosei:
Estranho isso, hein....
Tudo para queimar o álcool queima a gasolina. (ignição)
Se fosse o inverso, seria aceitável.
felipe.bhsilva
Não sei se pode postar video aqui, mas se puder, veja esse vídeo...
Eu ligando ele no frio e num dia de chuva, pega facin facin. Até meu Uno que era a gasolina era ruim pra pegar!
http://www.youtube.com/watch?v=wTIL1LF0cM4
Mano, pelo video dá pra ver um carro muuuuuito inteiro!!! Parabéns!
Carlos93
Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
Carro: Gol GTS 94
Mensagem por Carlos93 »
No meu que usa 18º de ponto se misturar qualquer quantidade de gasolina ele grila! :shock:
Todos carros à alcool usam injeção automática na partida, no meu mesmo um retardado desativou e deixou só no botão, mas se deixar automático e no botão fica top!
Só injeto por 2 segundos no máximo, e bato na partida, já era, todos tem que ser assim. Agora, 10 segundos injetando deve ir gasolina até no óleo do motor escorrendo pelas paredes do cilindro. (Cuidado aí amigo).
Vendas, Carlos
(45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351
EVOLUTION PERFORMANCE
felipe.bhsilva
bleidao escreveu:Mano, pelo video dá pra ver um carro muuuuuito inteiro!!! Parabéns!
Valeu cara!!!
Ele aparentemente ta até legalzin mesmo... O que ta acabando com ele é a suspensão e o assoalho na frente onde coloca macaco, algum filho de Deus afundou o treco. Vou ver se arrumo mês q vem.
Ah, o painel dele era todo zicado, num funcionava nada praticamente, só combustivel e temperatura, aí no mês passado um cara anunciou no ML esse painel zero zero zero por R$70 e me fez o frete por R$10. Não pensei 2x kkk
kkkkkkkkkkk isso ai... temos que agarrar as oportunidades!!!
Abraço!!!
LucasGT
Registrado em: 06 Fev 2014, 21:54
Carro: Gol GT 1.8AP
Mensagem por LucasGT »
Pode , pode por ate mais doque 20%, eu tive um GOL que era 1.8 AP Alchoo usava so gasolina nele, nunca usei alchoo
