[AJUDA] Roubando carga
Alax Siqueira
Registrado em: 12 Mar 2013, 02:36
Mensagem por Alax Siqueira »
Ola galera, sou novo nos quadradinhos, tenho um gol gts 92/93 1.8 ap alcool, comprei um bateria nova 65A da HELIAR, e esta roubando carga dela, ja mandei umas 5 vezes pra carrega, ja ta ficando chato :x alguem pode me ajudar ai, no que pode ser que esta roubando a carga? o carro tem alarme, trava, vidro, dvd, 4x9 no tampao.
abraço.
ZIRAT
Registrado em: 02 Nov 2012, 22:43
Carro: Gol GTS
Re: [AJUDA] Roubando carga
Mensagem por ZIRAT »
pode ser o alternador que não segure a carga na bateria, no meu caso era o regulador de voltagem do alternador, troquei e parou com isso, mas quando acontece isso aparece a luz vermelha no painel
T+
Alberto Ribeiro
Registrado em: 13 Out 2013, 17:19
Carro: Gol quadrado
Mensagem por Alberto Ribeiro »
No meu era o o rádio mp3, coloquei uma chave para desliga-lo.
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
tem que ter um multimetro... meda a carga da bateria, liga o carro SEM acelerar, meda a tensão nos polos da bateria tem que ter uns 13,5 em média... abaixo disto da umas aceleradas e mede novamente pode ocorrer de não estar escitando o alternador e só inicia a carga após uns 3500 rpms, se ocorrer melhora, pode ser regulador de voltagem, algum mau contato nos cabos entre alternador e painel de instrumentos ou até a luz da bateria com mau contato (no painel) ela esta acendendo e apagando normalmente ao ligar o carro?
Carlos93
Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
Carro: Gol GTS 94
Mensagem por Carlos93 »
O meu regulador estava com problema só que as vezes acendia a luz no painel, as vezes não e parava de carregar!
Vendas, Carlos
(45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351
EVOLUTION PERFORMANCE
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
no meu caso, o alternador carregava uns 11 volts, acelerava e subia para 14v e não caia mais, desligava o carro e ligava sempre nos 11v....acelarava.... bom, troquei bateria, escovas do alternador, regulador, nada... por acaso observei um mau contato na luz do painel, tirei o suporte da lampada, lixei e pronto! 350Dilmas que foi pro lixo....
Alax Siqueira
Poise galera, fui ver isso num mecanico conhecido, ele testou minha bateria e falou que ela nao estava segurando carga, ai me empresto uma dele la boa, trisco pego, ai beleza, fiquei com ela fds peguei sexta ela, aii sabado fui ligar o carro nem fez barulho...ja to ficando puto com isso ja :D
vou tentar tirar o som pra ver se é ele ou nao, e o mecanico falou que o alternador esta bom...ta paia isso ja... ;x
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
chegou a fazer algum teste? tem módulo de som? tem alarme?
