[FECHADO] Peças Parati GLS 92
Trancado
Re: [VENDO] Peças Parati GLS 92 - Atualizado 26/04
Fernando,
Preciso da carcaça da parati....vc tem ela?
Fernando Caio
Registrado em: 25 Dez 2009, 14:11
Mensagem por Fernando Caio »
Fábio Vinícius escreveu:Fernando,
Fabio, a carcaça foi embora, já...
Fernando Caio
Ah blz....valeu...rs
Gustavo-RS
Registrado em: 24 Jul 2012, 12:26
Carro: Parati GL
Mensagem por Gustavo-RS »
Cara vc tem a saída de ar que vai em cima do forro da porta do GL/GTS/GTI ???
Fernando Caio
As que tenho estão montadas nas ombreiras, se eu tirar para te vender irá prejudicar a venda delas...
Abraço,
Fernando Caio
Fsilveira
Registrado em: 15 Dez 2010, 16:40
Mensagem por Fsilveira »
Fernando Caio escreveu:DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Peças diversas Parati GLS 92
ESTADO: Usado
ACEITA TROCA: Não
VALOR: A combinar, conforme o produto, porém o produto só será despachado após pagamento.
DETALHES: Frete por conta do comprador. Para produtos a serem retirados estou em Indaiatuba/SP
CONTATO: fecapeli@gmail.com
Carro de leilão para ser desmanchado, com nota fiscal. Algumas peças não serão vendidas conforme lista ao final do anúncio.
1. Reservatório de água do radiador - Muito novo, marca paralela, vai com tampa - VENDIDO
2. Bancos Recaro dianteiros e traseiros, em veludo - Banco do motorista tem regulagem de altura e precisa de conserto simples (Desgaste do tecido na lateral), traseiros são bi-partidos - VENDIDO
3. Motor 1.8S álcool completo - Original do carro, tem 253.500 km, não está fumando, não está rajando, é montar no carro e funcionar. Numeração do bloco original, pode ser cadastrado no documento de qualquer veículo pois tem nota fiscal do leilão. Acompanha distribuidor, alternador 45 Ah, semi-eixos, agregado, bobina, mangueiras, radiador, reservatórios de expansão e partida a frio. Somente retirada - R$1.400,00
4. Cambio 5 marchas - VENDIDO
5. Motor 1.8S álcool. Somente o motor. Sem câmbio, distribuidor, alternador 60 Ah, semi-eixos, agregado, bobina, mangueiras, radiador, reservatórios de expansão e partida a frio. Somente retirada - R$1.200,00
6. Vidros das portas, quebra-ventos, laterais traseiros - Originais VW, verdes, tem número do chassi gravado em todos eles (Jogo). Somente retirada - R$250,00
7. Rodas liga-leve (4 rodas) - Originais da GLS 92, acompanha as calotas originais novas. 02 rodas com pneus Pirelli P3000 175/70 R13. O jogo precisa de pintura. Os pneus estão muito bons, com bastante borracha. Somente retirada - VENDIDO
08. Parachoque traseiro com alma de aço - Original VW, preto, tem uma rachadura no canto direito. Somente retirada - VENDIDO
09. Lanterna traseira esquerda fumê - Marca paralela, pra quebrar um galho. - VENDIDO
10. Portas - Originais VW, tem marcas de uso. Possuem os pinos para fixação do borrachão original. Não acompanha vidros, espelho, acabamentos internos. Valor por porta -VENDIDO
11. Tampa traseira - Original VW, tem marcas de uso, não tem ferrugem. Não acompanha vidro, limpador, acabamentos internos ou externos - VENDIDO
12. Capo - Em bom estado, tem um amassado na ponta esquerda facilmente recuperável. Estrutura interna intacta - VENDIDO
13. Escapamento - Marca Mastra, em excelente estado, peça única que vai do catalisador até a saída. VENDIDO
14. Painel satélite - Completo, com capela, botões, falantes e telas, moldura central (Não aparece na foto, retirei para recuperar). Não tem difusores, painel de instrumentos, chicote elétrico, console, ombreiras, moldura da coluna. Somente retirada- VENDIDO
15. Carroceria - Sem direito a documentação, sem portas, sem capo, sem tampa traseira. Teto, assoalho, e lateral esquerda toda em ótimo estado. Lateral traseira direita e paralamas em péssimo estado. Somente retirada - VENDIDO
16. Bóia do tanque de combustível álcool - Em excelente estado - VENDIDO
17. Carpete cinza claro - Carpete alto exclusivo dos modelos GLS/GTS/GTi. Apoios plásticos soltos/rasgados, carpete desgastado na região da embreagem. Já foi cortado na região do acelerador para ser retirado. Muito sujo - VENDIDO
18. Rack do teto - Original VW, acompanha acessórios para instalação. Não tem as travessas. Em bom estado - VENDIDO
19. Laterais do porta-malas - Em curvim cinza claro. Em bom estado, precisam de limpeza - R$50,00
20. Laterais traseiras - Em estado razoável, originais, precisam de reforma. No estado - RS50,00
21. Acabamento interno da tampa traseira - Original, em bom estado, cinza claro, acompanha capa do motor do limpador. Para ficar perfeito tem que trocar o eucatex. Somente retirada - R$40,00
22. Apoios do tampão traseiro (Par) - Originais, em metal, revestidos em carpete cinza. Acompanham as telas dos falantes originais e acessórios para instalação - VENDIDO
23. Kit de borrachões laterais - Original, cor preta, com friso branco exclusivo dos GLS. Vai com todos os acessórios para instalação - VENDIDO
24. Kit parafusos de roda - Rodas em liga leve, 16 peças. Acompanha 12 capas de parafuso, tudo original - VENDIDO
25. Ventoinha do radiador - Completa com motor elétrico e aletas, em excelente estado - VENDIDO
26. Volante 4 bolas - VENDIDO
27. Jogo de cintos de segurança - Completo, com 02 cintos retráteis dianteiros e 03 abdominias traseiros. Vai com todos os parafusos e espaçadores para montagem, e o trilho dos cintos dianteiros - VENDIDO
28. Laterais de porta (Par) - Empenadas, tem furos de alto-falantes, sem porta-trecos - R$50,00
29. Porta-mapa das portas (Par) - Originais em bom estado, a do motorista tem uma trinca que após colada ficará imperceptível. Originais VW, cor cinza claro - R$50,00
30. Puxador da porta direita/passageiro - Em bom estado, original VW - R$30,00
ATENÇÃO! Faça sua proposta por MP para fecharmos um negócio bom para todo mundo!! Se a peça que está procurando não está listada deixe sua pergunta neste tópico, ou por MP, que assim que eu puder verifico se o carro tem a peça, se está boa, e informo o preço.
IMPORTANTE (1)!! Frete por conta do comprador.
IMPORTANTE (2)!! Todas as peças que aparecem sujas serão limpas antes do envio.
IMPORTANTE (3)!! Reservo-me o direito a erros de digitação ou de informação incompleta!
tem a canaleta interna que prende o forro de porta? (motorista)
Fernando Silveira
Fernando Caio
Moderação, por favor fechem o tópico pois irei abrir outro novo com novas peças e as peças antigas que sobraram.
Obrigado.
Fernando Caio
Fernando Caio
Re: [FECHADO] Peças Parati GLS 92
As peças que não foram vendidas foram agrupadas com outras peças a venda no tópico http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =3&t=33475
Moderação, por favor fechem este tópico.
Obrigado,
Fernando Caio
tomicaro
Registrado em: 23 Jul 2014, 18:06
Carro: parati
Mensagem por tomicaro »
vc ainda tem Acabamento interno da tampa traseira - Original, em bom estado, cinza claro, acompanha capa do motor do limpador. Para ficar perfeito tem que trocar o eucatex. Somente retirada - R$60,00?
teria como me vender apenas a tampa do motor do limpador traseiro?
aguardo resposta
vc tem algum telefone pra contato ou email
Trancado
