Assoalho encharca com chuva
Tudo sobre, Funilaria, Pintura, Estruturas e reparos.
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
Galera,
meu gol sempre que lavo,
ando em dia de chuva
o assoalho do motorista fica encharcado.
Onde pode estar entrando água para isto???
Não vejo água pela janela nem nada...
será a antena antiga???
vlw!
Re: Assoalho encharca com chuva
Buenocdgq,
Já olhou se os furos para escoamento ali na frente, perto da churrasqueira estão limpos e desempedidos ??? Pelo para braisa tb não entra não ??? E as borrachas do assoalho/parede corta fogo, estão todas no lugar ????
Abraços !!! :cool:
Buenocdgq
POutz,
pior que não conheço muito desses
pontos que me informou Bill,
apenas o sei que o parabrisa não está entrando água...
Buenocdgq,
Esses pontos qu efalei ficam naquela parede que separa o habitáculo, onde a gente fica do compartimento do motor, manja ??? Ali tem uns buracos que podem deixar entrar água se estiverem sem as borrachas .....
Abraços !!! :cool:
bikerboy18
Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Mensagem por bikerboy18 »
isso msm q o bill falou, lembrando q aonde tem o motor de limpador de parabrisa, tire a capa plastica do motor do ventilador interno q fica exatamente no meio, verifique se estiver mta sujeira limpe tudo pois pode ter buracos devido a ferrugem, em ultimo caso, com uma lanterna veja pelo lado de dentro, embaixo do painel tente ver as quinas da caixa de roda aonde junta caixa de roda com a parede corta fogo !
b8oliveira
Registrado em: 26 Mai 2012, 18:52
Carro: Gol cht 1.0 1994
Mensagem por b8oliveira »
Se enfia ali onde ficam os pedais e olha pra cima, porque no meu, tem um trinco bem numa junção e entra água por ali, molhando os pedais, como eu tirei o banco do motorista, ficou mais fácil de ver.
Essa é a parte de dentro daquela calha que fica bem em cima do lado do motorista, quando você abre o capô do motor.
(Clica com o botão direito do mouse e em exibir imagem, pq cortou)
thiagorodrigues
Registrado em: 08 Jan 2013, 22:18
Carro: Parati 89 AP 1.6 Cl
Mensagem por thiagorodrigues »
A minha Parati também está assim, naquele compartimento dos limpadores do parabrisa.. bem podre. Vou desmontar o painel inteiro para o funileiro refazer tudo.
Buenocdgq
Galera, obrigadão, vou procurar por aqui! :D
vinis909
Registrado em: 16 Fev 2013, 20:26
Mensagem por vinis909 »
Pessoal eu estou com o mesmo problema , ja tirei todos os bancos e carpete , passei CAPEO na parte de cima ontem tem os furos que escorre a agua para fora de carro depois coloquei uma manta termica e passei uma camada de quebra pedra só que ta entrando agua do mesmo jeito, qual produto tenho que passar na onde está vazando agua ?
Voltar para “Lataria / Pintura / Estruturas”
