[AJUDA] MOTOR ENGASGANDO
vinicdias
- Registrado em: 21 Jan 2011, 12:24
Bom dia, meu primeiro post aqui no forum apesar de fazer tempo que acompanho.
Parabens a todos e ja resolvi muitos problemas so dando uma lida rs
É o seguinte, meu gol 95 gasolina cht com kit 1.6 deu de engasgar muito.
Detalhe que sempre andei na reserva, porem o motor esta zerinho.
Mandei dar uma geral no bura 2 vezes, trocando kit reparo e tudo mais
E toda vez que eu levo num mecanico ele limpa os gicles e fica bom por uns 2 dias, mais ao sair ele engasga e fica pipocando.. puxo o afogador e ele anda ate que normal... faz 1 mes que to assim e nao resolve o problema e eu gastando rs
Ja li que pode ser um monte de coisa, distribuidor ta normal e os cabos acredito que tbm estejam porque sao novos, ainda nao testei a bobina.. mas ele falha com motor frio !
Agora uma duvida: Sera a bomba de combustivel ? Ela eh nova e foi trocada a pouco tempo
Sera sujeira no tanque ? Mangueira que vem la de tras do tanque ?
Queria uma sujestao pra chegar no mecanico e discutir, porque so limpar os gicles nao esta funcionando.
Desde de ja agradecido
Vlwwws'
Vlwwws'
AugustoShoother
- Registrado em: 05 Fev 2013, 20:43
- Carro: Gol 93 CHT
Re: [AJUDA] MOTOR ENGASGANDO
kra o meu soh fika engasgando quando ta frio neeh, pq eh a alcool, e esses alcools de hj num presta, pura agua, agora , quase certeza ser o bura, o meu tava assim na lenta, eh soh abri um poko o parafuso do ar, as vezes resolve!!vinicdias escreveu:Bom dia, meu primeiro post aqui no forum apesar de fazer tempo que acompanho.
Vlwwws'
vinicdias
Entao cara o meu ta dando isso mais é a gasolina..
Agora é o seguinte !
Carro foi pro mecanico, trocou kit reparo do bura, boia, agulha e tudo mais e deu banho quimico ! Abriu o tanque e verificou pescador, mangueiras e bateu uma agua para limpar ! peguei o carro ontem e estou andando ate agora nao deu nada..
Mais se voltar a dar problema sera que pode ser alguma cosia eletrica ?
Detalhe, cabos novos, bobina esta boa, tampa do distribuidor tbm.. o carro esta rendendo legal por ser 1.0
Pensei ate em corta corrente, alarme rs !
AugustoShoother
- Carro: Gol 93 CHT
vinicdias escreveu:Entao cara o meu ta dando isso mais é a gasolina..
vixee cara, essas coisa eh foda, o meu como disse tava assim, e as vezes ele afoga do nada sabe, entao parte eletrica eh treta de eu te fala alguma coisa, as vezes eh alguma vela ruim, pode ser q ela aperentemente esteja boa, mais deu pau na resistencia interna dela, vai saber.. tem q ih testando, e infelizmente gastando uma grana, num tem jeito.. ah proposito, o meu ontem furo o cano d'agua do nada comigo, sorte q eu vih a tempo! num tem jeito, quando vc acha q vai passa um mes sem gasta no carro, ele te da um surpresa.. hehehe :drink:
vinicdias
Entao cara, ainda estou andando com o carro e esta belezinha ! Fiz ate uma oração pro mesmo nao parar kkkkkkk
Uma vez tive problema com aquecimento na dutra de madrugada , sorte que meu amigo daqui do forum mesmo tava cmg e me ajudou rs
Mais voltando ao assunto, vou pedir pra um eletricista medir tudo isso, porque o mecanico( Meu tio) disse que a parte de igniçao esta boa... vamos ver se para agora kkkkkkkk mais acredito que seria sujeira amesmo no carburador
Por acaso tem algo para amenizar isso ?
AugustoShoother
- Carro: Gol 93 CHT
vinicdias escreveu:Entao cara, ainda estou andando com o carro e esta belezinha ! Fiz ate uma oração pro mesmo nao parar kkkkkkk
kra blz neeh..?
entao, q eu saiba pra amenizar isso, soh mesmo trocando o filtro de combustivel e o dando uma geral no tanque, mais tipo, olha tbm se na sua boia do tanque tem akela redinha pra filtra, o minha velha boia tinha, ai ela deu pau, ai comprei uma boa, uma VDO com a redinha, pq as outras marcas nao tinham, e tipo, jah eh uma ajuda neh, pra nao dexa a sujeira entra, e tbm eu nao sei q carburador q eh o seu, mais o meu eh um brosol h30/34, nele tbm tem um filtrinho bem na entrada dele, embaixo de um parafuso, tbm jah eh otra ajuda, se pah o seu tive esse filtro, da uma olhada, as vezes ele ta sujo..
vinicdias
Quanto a essa redinha no tanque eu nao sei te informar se tem rs
Agora meu carburador é um Weber 460, coloquei um filtro novo e outro filtro menor antes da entrada do carburador, o problema parece que resolveu
Qualquer coisa volto a recorrer o forum rs to ficando craque de tanto fuçar kkkkkkkkkkk
AugustoShoother
- Carro: Gol 93 CHT
vinicdias escreveu:Quanto a essa redinha no tanque eu nao sei te informar se tem rs
olha que firmeza, talvez seja isso.. mais saca soh, eu fuçei na net procurando algumas coisas, e acabei achando um video sobre distribuidores, e la o cara mostro como funciona mais o menos o avanço dele, no eixo do cachimbo, com o motor desligado, vc força o cachimbo pra frente e ele vai e volta, pq tem uma mola propria pra isso, ai fui fazer o teste no meu, o meu nao ta voltando, ow seja, quando eu desacelero, ele nao tem força pra voltar o avanço, ainda nao vai da pra eu mexer, mais olha no seu, as vezes ta ruim a mola tbm, ai resolve seu problema de vez, pq pelo q parece o seu ta q nem o meu mesmo, o foda eh q distribuidor novo eh caro d mais.. mais as vezes neeh..
e tipo, nao pode ter folga nenhuma no eixo, vc força ele e ele gira um poko e volta, vc sente a mola trabalhando, o meu ta com folga, to rezando pra ser isso e eu nao gasta mais.. hehehe
e aah to melhor que muitos mecanicos aki jah.. kkkkkkkkk
