[AJUDA] Limpeza do Tanque
vinicdias
Registrado em: 21 Jan 2011, 12:24
Mensagem por vinicdias »
Boa tarde a todos,
participo do forum a algum tempo e todos estao de parabens !
Seguinte, tenho um Gol 95 cht com kit 1.6 a gasolina
De uma hora pra outra o carro deu de engasgar e tudo mais, ja vi que nao é tampa do distribuidor nem bobina pois troquei a mesma... O que acontece é que toda vez qe vou ao mecanico ele apenas limpa o carburador e uma semana depois volta a dar problema ! Dessa vez pedi para dar uma olhada no tanque e na mangueira que liga ele a frente do carro..
Agora uma duvida: sera que o problema sera resolvido com essa limpeza mais uma geral no carburador denovo ? Filtro e bomba de combustivel tbm estao novos
Agradeço
Vinicius Dias
ernaneelias
Re: [AJUDA] Limpeza do Tanque
Mensagem por ernaneelias »
Problemão, tem que ir fazendo isso, trocando ,limpando, ate que resolva, se der uma lavada no tanque pode ser que resolva, não esqueça de trocar o filtro de ar também e dar uma lavada onde esse filtro fica e no duto de ar, na tampa do ar que fica em cima do carburador.
vinicdias
Vou trocar o filtro de ar por desencargo rs ! Voce diz tirar essa parte toda do ar e lavar ?
Sou meio leigo nesse assunto, mai se o filtro tiver sujo pode acontecer esses problemas ? No que ele pode interferir ?
Abraços e obrigado pelas dicas
ernaneelias
Quando eu comprei o quadrado, ficava igual o seu, depois q aprendi essas "maldades", trocar os filtros de 6 em 6 meses ( ar e combustível ) e parou com problema.
É isso mesmo tira tudo onde o filtro fica e lava com jato de agua da mangueira e passa uma bucha com sabão. Ate essa parte preta de cima do carburador que conduz o ar. Coloca filtro novo. O filtro de ar não deixa sujeira ir pro carburador, se ficar sujo acontece isso também, se vc andar em estrada de chão, também é bom trocar com + frequência ou as vezes tirar ele e dar uma sacudida e verificar se é necessário trocar, ja cheguei a trocar o meu com 2 meses de uso devido andar em estrada de chão. Compensa, o filtro é barato. Qualquer duvida, toai.
Falow!!!
vinicdias
Mals dos quadrados kkkkk
Entao ate agora nao deu mais nada, vou trocar esse filtro de ar para garantir rs ! Saindo do filtro de ar tem um duto que vai ate o motor.. so que o meu ta sem a mangueira que liga esse duto, uma mangueira grande ! isso influencia ?
Att.
ernaneelias
Aqui eu dei uma geral no meu motor, sempre limpo essa parte.
Vc se refere as essas duas mangueiras em cima do filtro de ar ou uma maior que fica abaixo?
