Ligando o led do acendedor de cigarro. (AJUDA)
lopesal
Registrado em: 20 Mai 2013, 11:52
Mensagem por lopesal »
Olá pessoal bom dia, comprei um acendedor de cigarro novo porque o meu estava muito zuado, mas eu não consegui instalar o led que vai na parte verde. Posso ligar nos fios do acendedor mesmo? Tenho que puxar algum outro fio? O led não esta queimado. Obrigado.
ernaneelias
Re: Ligando o led do acendedor de cigarro. (AJUDA)
Mensagem por ernaneelias »
O led tem que ter um resistor de 470 Ohms no positivo, se ligar direto queima. Tem q ligar o positivo do led no retorno do interruptor do farolete, se não fizer isso, ate com o carro desligado o led fica aceso.
Para vc tira a duvida sobre o led, tem um DY aqui:
http://www.clubdogol.net/forum3/viewtop ... 147&t=5640
lopesal
Cara me deculpe sou leigo no assnto.
Deixa eu ve se intendi, vou ligar o resistor no fio positivo do led e imendo no positivo do acendedor e a outra parte do led ligo no negativo do ascendedor?
Vlw.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
lopesal,
Isso mesmo, resistor no positivo .....
E terra pode ser qualquer um, se o do acendedor estiver dificil pode ligar em qualquer parte metálica do carro .....
Abraços !!! :cool:
lopesal
Bill,
Mas nesse esquema, o led vai funcionar somente quando ligar o painel? ou vai ficar ligado direto?
Bill
Mensagem por Bill »
lopesal,
Aí vai depender de onde vc puxou o positivo, se for de um direto da bateria fica aceso sempre, se for de um pós-chave vai ligar sempre que o carro estiver ligado e se puxar de algum que liga lanterna/faróis só vai acender qdo vc os ligar ....
Abraços !!! :cool:
lopesal
Bill,
Obrigado, vou ver isso hoje quando sair do serviço.
ernaneelias
É isso que o Bill disse, da uma olhada nesse DY que a parte da ligação vc pode entender melhor, OK.
:arrow: http://www.clubdogol.net/forum3/viewtop ... 147&t=5640 :arrow:
lopesal
Pessoal consegui ligar o led, não precisei ligar nenhum resistor, pois não é esses leds super brancos e sim normal amarelo que veio quando comprei o acendedor de cigarro. Porém liguei direto e ficava ligado direto quando ligava a chave, daí eu vi um fio que tinha la e liguei, para minha surpresa era o que vinha da lanterna .. haha fiquei super feliz pq era o que eu queria. Mas a lâmpada ficou bem fraquinha, alguém sabe me dizer porque?
Vlw abraços.
Crystian Vinicius
Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
Mensagem por Crystian Vinicius »
Entao nao é LED, e sim lampada!!
precisa confirmar se ela realmente é para 12V !!
Se ela for pra 15 ou 24V por exemplo, vai ficar fraca mesmo...igual vc instalar uma lampada 220V na casa
que é 127V.
Mas tambem a iluminacao original daquele cinzeiro nao e nada espetacular viu
