MONTAGEM DE UM CARBURADOR DE GOL AP 1.6
Matusael
Registrado em: 19 Mar 2013, 20:40
Mensagem por Matusael »
Galera preciso de ajuda tem uma pecinha q tava solta do lado direito do carburador EM BAIXO DA CAIXA DO FILTRO DE AR DO CARBURADOR este metal que vai na mangueira, gostaria de saber de vcs se fiz certo em por no lugar, a peça é esta:
aguardo ajuda da galera!
:cdgq:
Editado pela última vez por Matusael em 16 Jun 2013, 15:12, em um total de 2 vezes.
creisson
Registrado em: 04 Mai 2013, 19:22
Re: MONTAGEM DE UM CARBURADOR DE GOL AP 1.6
Mensagem por creisson »
olha meu brother se vc estiver certo que a peca que vc encaixou for no lugar certo
fez bem pois iria mais na frente te causar um prejuizo pela sujeira que iria entrar por ali e vc notou alguma diferenca depois que colocou?
ficou melhor?
ou pior? :cdgq:
Matusael
Creisson vlw cara!
Não notei diferença, o carro tá do mesmo jeito!
c.celso
Registrado em: 29 Abr 2012, 19:32
Mensagem por c.celso »
Boa Noite, a peça foi encaixada no lugar correto sim, o que pode acontecer é ela sair novamente devido a vibração do motor, talvez deixando ela meio oval ela entre com mais pressão, a peça que você mostra na foto atrás do radiador e o reservatório de carvão ativado, ele age em conjunto com o catalisador o que notei que esta faltando no menor encaixe é a conexão com uma mangueira de cor verde que se conecta com o tanque de combustível, fique tranqüilo pois o que foi feito é o correto, só aconselho verificar esta mangueira verde. Boa sorte!!!!
Matusael
c.celso escreveu:Boa Noite, a peça foi encaixada no lugar correto sim, o que pode acontecer é ela sair novamente devido a vibração do motor, talvez deixando ela meio oval ela entre com mais pressão, a peça que você mostra na foto atrás do radiador e o reservatório de carvão ativado, ele age em conjunto com o catalisador o que notei que esta faltando no menor encaixe é a conexão com uma mangueira de cor verde que se conecta com o tanque de combustível, fique tranqüilo pois o que foi feito é o correto, só aconselho verificar esta mangueira verde. Boa sorte!!!!
Uffa, graças a Deus alguém que entende!
Muito obrigado pela explicação, abraço!
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
Matusael,
Você conectou corretamente a peça de metal no seu carburador que é um Weber TLDZ gasolina. Este circuito de mangueiras vem do Canister, que é aquela peça que fica atrás do radiador onde pega os vapores de gasolina proveniente do tanque e conduz ao carburador entrando através daquele tudo de aço na borda do carburador.
Minha sugestão para fixar esta peça não é amassando ela senão vai dar entrada falsa de ar no seu carburador, e sim comprando uma cola de veda junta para motores diesel, coloca um pouco em volta deste tubo e coloca no lugar. Espera umas 3 horas para secar e depois conecta a mangueira nele e ta resolvido o se problema.
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Matusael
Felipe Voya escreveu:Matusael,
Senti que ele tá falhando um pouco depois q coloquei, tipo to na lenta bem devagar e vou dar aquela pisada ai ele engasga um pouco mais fica normal depois! É bem rápido!
Gostei agora! Enfim começou a aparecer algém pra me ajudar! Obrigado galera abraço!
Voltar para “Carburadores”
