[AJUDA] Gol não liga mais na chave ..
- Registrado em: 04 Jun 2013, 23:00
Fala galera beleza ..
Ainda sou meio amador com carros e to com problema no meu GOL 87 1.6, quando o tempo estava frio ele custava bastante a pegar e tinha dias que ate mesmo nem pegava, certo dia desses fui meio teimoso em tentar fazer ele pegar, e durante as minhas tentativas ele parou de virar o motor, quando eu viro a chave as luzes se acendem no painel mas nada acontece, ele ta a alguns dias parado e ainda não tentei ver se ele pega no tranco.
Alguém tem algum ideia do que possa ser ?
Desde ja fico grato, abraços !
- Mateus de Assis
- Registrado em: 19 Jun 2011, 15:04
- Carro: Gol 1000 96
Re: [AJUDA] Gol não liga mais na chave ..
Bom...o daqui teve assim um tempo...era pegar estrada de terra que no outro dia nada de pegar... era o comutador de partida que foi pro pau... pode ser também a bateria ... no caso do comutador tenta virar a chave pressionando ela pra dentro do miolo enquanto vira... era meu macete
Gol 1000 96 - Ajeitando em Detalhes - Original é o melhor caminho!
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=25139
é tentei fazer esse macete ai e nada, deve ser a bateria mesmo o estranho é que ta tudo funcionado normalmente, radio, farois, vidros, buzina etc, só mesmo o motor de arranque que parou .
- Mateus de Assis
É porque o arranque precisa de muito mais carga pra virar o motor do que essas outras coisas... dá uma carga na bateria deve resolver...depois vá atrás do problema que a fez descarregar.
- bikerboy18
- Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
dá um tranco nele kkkkk se pegar vai dar um role e carregar a bateria , se msm depois do role ele nao pegar ai ja sabe que algo no sistema de partida pode estar ruim
Será que o arranque já era ???
eae amigo, blz?!Bill escreveu:Será que o arranque já era ???
olha só é bem provável de ser o comutador de ignição que queimou, pois se fosse bateria vc ia sentir diferença na intensidade dos faróis ou mesmo na velocidade em que os vidros fecham, e o comutador é barato. Agora, se vc ficou forçando repetidamente pra ele pegar, pode ser que tenha queimado o motor do arranque, mas é difícil diagnosticar a distancia. Chame um profissional de sua confiança que ele lhe dirá com certeza o problema do carro.
vlww
Cavou... e desenterrou esse tópico !
Parabéns mano !
Pega seu troféu aí...
Parabéns mano !
KKKK
E leva o premio escavador do ano.
bleidao escreveu:KKKK
