[AJUDA][POLIMENTO] Como Polir Vidros?
Tudo sobre, Funilaria, Pintura, Estruturas e reparos.
MacLeod
Registrado em: 13 Dez 2012, 01:05
Carro: Gol GTI
Mensagem por MacLeod »
Galera, não sei mais o que faço por aqui. Tudo começou porque os vidros do carro estavam com muitas manchas de chuva ácida. Decidi comprar o Elimina Riscos da 3M, que segundo o fabricante serve tanto para remover riscos superficiais da pintura como para remover manchas d´água em vidros:
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3 ... inaRiscos/
Então eu fiquei um dia inteiro polindo os vidros, utilizando esponja de lã de aço, conforme indicado no rótulo. No começo usei força moderada, mas não adiantou nada. No final eu tive de usar uma força absurda para conseguir retirar somente parte das manchas d'água! Olhando na sombra ou em sol fraco até parece que ficou bom, mas em sol forte ou com lanterna sobraram ainda muitas manchas, e o pior, o vidro ficou todo riscado! :raiva:
Conclusão: o Elimina Riscos da 3M faz um serviço ruim em riscos na lataria e é uma porcaria para retirar manchas de chuva ácida. Se você olhar o carro na sombra até engana, parece que ficou ótimo, mas na luz intensa fica uma merda. :glare:
Agora eu quero usar algum método de polimento para retirar o resto das manchas e os pequenos riscos que ficaram. O que vocês recomendam?
Valeu!
Re: [AJUDA][POLIMENTO] Como Polir Vidros?
MacLeod,
Geralmente qdo preciso tirar essas coisas do vidro do meu carro uso massa de polir mesmo viu, é aquela branca, da pérola e sempre me confundo se é a massa nº1 ou a nº2, sei que é branca, a mais fina ok ???
Abraços !!! :cool:
MacLeod
Carro: Gol GTI
Bill, como você passa a massa? Não fica nenhum daqueles riscos finos?
Valeu! :y:
MacLeod,
Então, passo na mão mesmo, mas se tiver uma politriz ajuda muito viu .....
E não fica riscado não, fica lisinho lisinho, mas haja braço viu .....
Abraços !!! :cool:
Lolfa
Registrado em: 27 Jan 2013, 16:34
Mensagem por Lolfa »
E ai pessoal beleza?
Kra todos meus vidros estão com essas manchas também, eu ando muito na BR e a noite com chuva é uma merda literalmente, este ultimo FDS tentei tirar com bicarbonato de sodio com o lado verde de bucha de lavar louças, saiu a maior parte das manchas, porem tive que passar três vezes o vidro riscou muito e não saiu totalmente. Então não recomendo.
Vou tentar essa massa de polir como Bill disse e se nao sair vou pra ultima opção, Water Spot Remover da Malco, que é muito kro em torno de 90-110 500 ML. Mes que vem irei fazer o teste.
Fui em varios lugares que fazem polimeto aqui em minha cidade e disseram que não sai, e tenho que trocar todos os vidros, mas sair sai pois com o bicarbonato saiu bastante.
Se caso eu riscar os vidros com o bicarbonato e a bucha e depois fizer uma cristalização fica zero bala novamente?
Assim que tiver um posicionamento do que fiz e se deu certo posto aki pra voce.
Gol CL 1994 viewtopic.php?f=4&t=31431
Lolfa
Lolfa,
É essa aqui ó:
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CG ... 3&CP=70289
É só ter paciência e braço que sai tudo viu .....
Abraços !!! :cool:
Lolfa
Valeu Bill, vou tentar aqui amanha que é feriado e posto o resultado.
eduzaneti
Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
Carro: GL 1.8
Mensagem por eduzaneti »
Se der certo avisa a gente ai, amigo.
Meus vidros estão meio manchados tambem. Usei cera normal e tirou um bem, mas no sol ainda da pra ver.
ErnestoED
Registrado em: 08 Jul 2012, 20:46
Mensagem por ErnestoED »
O para-brisa do meu Golzinho está todo riscado pelo limpador... :roll: o antigo dono não cuidou. Será que saem esses riscos com a massa de polir?
Lolfa
Aaaoooo pessoal,
Primeiramente um bom dia,tarde,noite a todos.
Pessoal ontem, quinta-feira 30/05/2013 feriado, fiz um teste com a massa de polir como o nosso amigo bill disse:
Primeiro tentei passar a massar com um pano, depois com as proprias mãos e não saiu nada, ai como havia lido em outros forums dizem que bombril não arranha os vidros, então parti para a massa de polir com o bombril que SAIU TODA AS MANCHAS. Deixando claro que passei em todos os vidros exceto o parabrisas que não esta manchado, nenhum dos vidros riscou ou ficaram com alguma mancha.
MASSA DE POLIR N° 2 100-150 GRAMAS
BOMBRIL
E MUITO BRAÇO PRA LIXAR SAUASHSAHASUHASUH
Passe a massa ao redor do vidro, pode passar bastante até ficar branquinho, pegue o bombril e va lixando em circulos com pressão media sovbre o vidro, você irá até mesmo sentir os lugares onde tem esta esporosidade ao passar o bombril que ao lixar irá diminuindo e ficara macio,pegue um pano e retire todo o excesso de massa e parta para o outro vidro, após ter lixado todos os vidros você terá que lavar todos os vidros normalmente com somente aguá ou com aguá e sabão, e não esquecem de secar todos com panos secos.PRONTO SEUS VIDROS ESTARÃO ZEROS NOVAMENTE,
Fim de semana que vem quero passar em meu parabrisas, somento nas bordas está manchado, so não passei pois acabei ja era noite e estava muito frio e com os braços doendo, lixei os vidros do lado do passageiro 3 vezes cada, testando sem o bombril, kkkkkkkkkkkkk, mas ta bom o trabalhou teve sua recompensa.
Espero ter ajudado todos os que tiverem duvidas futuras a mim.
E não posso sair sem agradecer nosso amigo Bill, muito obrigado cara, o clube não seria o mesmo sem ti, pois está sempre tentando nos ajudar com maior disponibilidade e dedicação, valeu mesmo.
Até mais galerinha, grande abraço.
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Opaaa valew!
Vou tentar fazer isso, amigo. Obrigado por compartilhar.
ErnestoED
Amigos, será que sai aquelas "trilhas" (riscos) que o limpador deixa? Parece uma coisa meio profunda...
Lolfa,
Que legal que conseguiu hein !!!
É bom saber que a gente esta disseminando conhecimentos por aqui e o pessoal do clube começa a fazer as coisas em casa e pára de gastar dinheiro com esses espertinhos por aí .....
Abraços !!! :cool:
MacLeod
Carro: Gol GTI
Pessoal, eu fiz o polimento com esponja de lã de aço e massa de polir nº 2, mas o vidro ficou com uns riscos bem finos, que só se vê numa determinada iluminação.
Também tentei um polidor importado, o Autoglym Car Glass Polish, mas sem resultado.
Acho que o vidro do meu carro está muito ruim ou eu estou sendo muito exigente. :drink:
Voltar para “Lataria / Pintura / Estruturas”
