Fotos - Adaptando no Gol as maçanetas do santana 2003
fernandogomesjesus
Registrado em: 24 Jun 2012, 09:56
Re: Fotos - Adaptando no Gol as maçanetas do santana 2003
Mensagem por fernandogomesjesus »
galera ontem instalei as maçanetas de santana na goleta,da um pouco de trabalho mas o resultado vale apena.
Mateus92
Registrado em: 13 Fev 2012, 20:58
Carro: Gol GL 1.8
Mensagem por Mateus92 »
gente estou pensando em fazer isso no gol por questão de segurança.
Se eu colocar maçaneta sem miolo e retirar o sistema do pino interno, tem como o ladrão arrombar a porta de alguma outra forma?
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Mensagem por MarcosHolanda »
Para ladrão nada é impossível, maçaneta sem miolo vai dificultar mais a ação do bandido mas impedir não, sugiro colocar alarme ou segredo, quanto mais dificultar melhor, no meu tenho 2 segredos um desliga a a bobina por meio de um botão escondido uso quando vou a uma festa ou deixo o carro em lugar desconhecido, outro segredo toda vez que a porta do motorista abri e fecha após 3 minutos o carro apaga tudo é preciso aperta outro botão escondido para ligar novamente e ainda uso um gps tracker escondido para rastrear o carro. Pra que tanta segurança já gastei muito $ nesse carro e não vou facilitar pra ladrão nenhum, boa sorte
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
jaimes1
Registrado em: 23 Mai 2012, 22:29
Mensagem por jaimes1 »
ola amigos td bem?
alguem sabe como fazer para colocar o miolo do gol g3 a pantografica com a maçaneta do santana 2000?
desde ja agradeço
abraçs
victoralbert
Registrado em: 07 Jul 2012, 17:07
Mensagem por victoralbert »
Ficou muito bonito , pretendo por no meu tb. =)
rafitadj
Registrado em: 20 Mar 2013, 19:36
Mensagem por rafitadj »
Show de bola mt luxo mesmo
Guiggs
Registrado em: 22 Mar 2012, 11:47
Mensagem por Guiggs »
<div><div id="j-19-760601" style="height:330px;"><embed src="http://share.meusjogosonline.com/_share/embed2.asp" FlashVars="viu=19&vid=760601" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="330"></embed></div>[<a href="javascript:document.getElementById('j-19-760601').innerHTML=document.getElementById('j-19-760601').innerHTML;void(0)">fechar jogo</a>] [<a title="jogos online" href="http://www.meusjogosonline.com/">Jogos online</a>] [<a title="Crie seu Gol Quadrado" href="http://cleyton.meusjogosonline.com/joga ... line">Crie seu Gol Quadrado</a>]</div>
TONETO
Registrado em: 11 Mai 2013, 13:51
Carro: GOL CL 1.9 T
Mensagem por TONETO »
obrigado pela dica.....ficou 10 seu serviço....vou fazer no meu tb
Matusael
Registrado em: 19 Mar 2013, 20:40
Mensagem por Matusael »
Alguém poderia colocar um vídeo ensinando a fazer essa adaptação?
Achei massa de mais, fica com uma aparência ótima!
Verlei
Registrado em: 09 Jul 2012, 20:50
Carro: GOLF 2.0
Mensagem por Verlei »
Olha cara,ficou muito show,meus parabéns viu...
Cleiton Franco
Registrado em: 13 Abr 2013, 14:58
Carro: GOL GTS
Mensagem por Cleiton Franco »
q marca que vc recomenda para comprar as maçanetas?
massai
Registrado em: 08 Mai 2014, 10:06
Carro: voyage
Mensagem por massai »
Maçanetas ficam muito bacanas, mas as adaptações que são uma constante. Tenho um voyage 93 to com vontade de colocar as maçanetas do santana, mas aqui na minha cidade o par delas paralelicimas ficam em 100 pilas. Não sei se vale a pena so pela estetica. Acho que quanto mais original o carro fica mais valorizado, quem comprar o carro não tá nem vendo estas maçanetas.Dinheiro jogado fora.
Mao
Registrado em: 28 Jan 2016, 13:01
Carro: gol 1.6
Mensagem por Mao »
hlopes escreveu:
RPN-Diadema escreveu:pessoal fiquem na expectativa, já tirei as fotos só falta editar, mais 2 dias e elas estaram aqui!!! com comentários de cada passo a ser dado, anexados à cada imagem.
blz, estamos aguardando, em breve, meu voyage tb ganhara as maçanetas com as travas eletricas....aproveita e coloca os puxadores internos das portas do santana estao a venda no mercado livre e sao baratos....abraços....
Pq não consigo visualizar nenhuma imagem postada?
Então, amigo... você não consegue visualizar por se tratar de um tópico antigo e as imagens foram perdidas.
grijo
Registrado em: 13 Mai 2015, 20:15
Carro: Saveiro 95/96 CL
Mensagem por grijo »
Excelentes dicas aqui, pena que não consegui ver as fotos.Estou querendo colocar os dois lados sem a chave, para abrir no alarme, minha dúvida é a seguinte: Caso um dia o alarme de problema ou a bateria acabe,o que eu vou fazer para abrir o carro? E qual a marca menos pior das maçanetas paralelas? Caso eu não encontre as originais, desde já obrigado
Luiz_Pennywise
Registrado em: 01 Set 2016, 13:44
Carro: GOL 1.8 AP
Mensagem por Luiz_Pennywise »
grijo escreveu:Excelentes dicas aqui, pena que não consegui ver as fotos.Estou querendo colocar os dois lados sem a chave, para abrir no alarme, minha dúvida é a seguinte: Caso um dia o alarme de problema ou a bateria acabe,o que eu vou fazer para abrir o carro? E qual a marca menos pior das maçanetas paralelas? Caso eu não encontre as originais, desde já obrigado
Eu tb estava afim de trocar as minhas, mas não consegui ver as fotos.... E tb, como vou fazer para abrir caso o alarme não funcione... :**
a maçaneta do Santana tem o miolo, amigo.
guilhermeg
Registrado em: 30 Ago 2017, 06:52
Carro: Gol quadrado
Mensagem por guilhermeg »
Não consigo ver as fotos pq ?
matheuspasales
Registrado em: 02 Out 2016, 08:21
Carro: Gol 91 1,6 CHT
Mensagem por matheuspasales »
Galera perdão ressucitar o tópico !! Mas queria ver as imagens e não estão carregando aqui.. como faço?
matheuspasales escreveu:Galera perdão ressucitar o tópico !! Mas queria ver as imagens e não estão carregando aqui.. como faço?
Você, e nenhum outro membro do fórum, não consegue ver as imagens, porque as imagens foram perdidas, os links estão OFF.
