[AJUDA] Carro rateando e queimando bobina
Bom galera...
A história é longa...
Em um mês consegui queimar duas bobinas...
Eu utilizava uma Bobina MI (Altamente indicada) há mais ou menos um ano. A minha era da Magnetti Marelli. Eu, quando fui trocar o coletor, esqueci a chave virada na ignição. Coisa de meia hora, ai percebi e desliguei a chave. Depois quando fui dar a partida, nada de o carro pegar. Como tudo funcionava, desconfiei logo da bobina e eu andava com aquela de latinha como reserva. Para a minha sorte, pq era domingo e eu não encontraria nada aberto para comprar e muito menos tinha grana para isso.
Troquei a bobina e o carro funcionou que é uma beleza... Uma semana depois, deixei novamente a chave virada, queimou a bobina de "latinha" BOSCH que eu tinha... Fiquei puto!!! Como pode a bobina queimar assim? Ai eu peguei uma emprestada com um colega (Marflex a marca), ela ficou beleza no carro. Andando de boa e tal.
Agora o carro começou a ratear... tipo.. eu to andando ele desenvolve normal, anda normal e, do nada dá umas engasgadas e se der mole, até uns tiros... Eu to achando muito estranho.
O que será que pode estar acontecendo? Eu verifiquei os cabos de velas, rotor e tampa do distribuidor e o módulo de ignição. TUDO OK!!!
Agradeço desde já...
Obrigado!!!
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: [AJUDA] Carro rateando e queimando bobina
Mensagem por Bill »
bleidao,
Pensando sobre o seu caso me veio uma coisa na cabeça mano ....
Qual é o seu módulo de ignição hein ??? Aquele maior prata ou aquele menorzinho preto ???
Já ouvi dizer que alguns daqueles maiores queimavam coma bobina MI .....
De repente é o seu caso hein ....
Abraços !!! :cool:
Fala ai, Bill... beleza, amigo???
O meu é daqueles pratas da BOSCH e não é tão grande... deve medir menos de 13cm... rodo com ele há mais de um ano e nunca queimou as MI...
Até estrada eu pegava com o carro e nada de ruim
Queimou agora...
E a outra que queimou era de latinha... a que eu tirei para colocar a MI...
Abraço!!!
Bill
Mensagem por Bill »
bleidao, tudo na paz amigo !!!!
Então o que eu disse foi o seguinte, se as bobinas não queimaram seu módulo, entende ???
Esses módulos prata as vezes dão defeitos com as MI e acabam queimando ou com algum problema, pode ser que a Mi zuou o módulo e agora o módulo esta se vingando delas, ok ????
Veja se consegue levar para alguem testar esse seu módulo, se tiver zuado coloca o mais novo, aquele pretinho e manda ver com a bobina MI !!!
Abraços !!! :cool:
Fala ai, amigo... beleza??
Eu procurei no mercado livre e não achei o módulo de 6 pinos menor...
Teria alguma adaptação???
Abraço!!!
Perera
Mensagem por Perera »
bleidao escreveu:Fala ai, amigo... beleza??
Abraço!!!
ai bleidão blz?
tinha bobina mi no meu tbm da magneti mareli durou mais ou menos 6 meses....ate que queimou a bobina e o modulo ( esse bosh grande) que o bill falou
coloquei a bobina original e comprei outro modulo bosch....ficou filé....comprei outra Mi magneti mareli, queimou no outro dia...
estava na garantia troquei por uma bosch, mas esta guardada....porque fui no auto eletrico, o cara me disse que esses modulos grandes tem que colocar uma resistencia pra não queimar....tinha dois gols igual o meu lá um com resistencia e modulo grande o outro sem resistencia ja com modulo moderno
como o bill disse troca o modulo ou coloca uma resistencia.......aqui o cara me cobrou 50,00 pra colocar a resistencia e fazer uma vistoria nos fios........abraço
E ai, Perera... beleza???
O meu módulo é aquele de alumínio... coloquei ele e estava sendo feliz por um longo ano...
Eu comprei outra bobina MI hoje.. daqui a pouco tá chegando. Comprei da Bosch mesmo... encontrei barato, por sinal. o cara me cobrou 100 Dilmas zero!
Se queimar, tá na garantia.
Agora, quanto ao módulo, estou na dúvida qual seria ele.
Abraço!!!
GuilhermeAP
Registrado em: 28 Mar 2010, 13:34
Mensagem por GuilhermeAP »
Mas esse negócio de deixar a ignição ligada queima bobina mesmo...não tem nada de errado.
As bobinas queimaram, mas o meu com a bobina emprestada, funcionou normalmente, ai, depois de um tempo rodando com ela, do nada o carro começou a dar umas rateadas, tipo, desenvolvia normalmente e, do nada dava uma engasgada e de vez em quando, quando engasgava, dava um tiro.
Devolvi a bobina e parei o carro.
Daqui a pouco tá chegando a bobina BOSCH, mas acredito que não seja isso.
Eu conferi o distribuidor, cabos de velas e módulo de ignição (eu ando com um reserva, daqueles prateados que o Bill tá falando)..
Tá que eu não testei depois disso, mas é preocupante esse engasgamento. Ainda bem que só andei 10Km para chegar em casa...
Abraço!!!
Perera
bleidao escreveu:E ai, Perera... beleza???
Abraço!!!
ai bleidão o meu é igual esse aqui
esse o eletricisa disse que precisa de resistencia pra não queiimar a bobina ou o modulo
E ai, Perera... o meu é igual a esse aqui:
Perera
bleidao escreveu:E ai, Perera... o meu é igual a esse aqui:
esse é igual o meu ´so muda o encaixe do plug...a a mesma zica do meu rsrsrrs
Poxa... tinha me dado uma esperança de estar com o módulo correto...
Mas o módulo faz o carro ratear???
Abraço!!!
é essa a bobina que Bill tá falando???
Perera
bleidao escreveu:Poxa... tinha me dado uma esperança de estar com o módulo correto...
Abraço!!!
que eu saiba não...
o modulo não gera a tensão certa para a bobina por isso que queima
Perera
bleidao escreveu:é essa a bobina que Bill tá falando???
acho que não, pelo que eu entendi o bill falou pra vc trocar o modulo por um mais moderno...
um com sensor hall...
Bill
Mensagem por Bill »
Amigos,
O módulo que eu falei é esse aí mesmo que o bleidao postou, só que ele esta de costas de como é fixado no carro, mas é ele mesmo, tenho no meu e a muito tempo tb a bobina MI e até agora tudo normal !!!!
Abraços !!! :cool:
Bill escreveu:Amigos,
Abraços !!! :cool:
Bill, sabe me dizer se é "Plug & Play"???
Ou tenho que trocar os conectores e fazer adaptações?
Abraço!!!
E ai, Galera...
Como eu falei, comprei uma bobina nova e dessa vez, da Bosch...
Na boa, o carro parou de "ratear", pegou de primeira (é a ácool hein) e já dei umas puxadas com ele só para ver como que está...
Está filé, melhor não poderia.
Mas seguindo o que vocês me informaram, o módulo está esquentando e a bobina também, não muito, mas estão esquentando.
Onde posso consegui esse módulo que o Bill falou?
Eu procurei por ele, os caras querem me vender da "Gauss" e ainda parecido com o que já tenho no meu carro.
Se tiverem como me passar as especificações dele, eu agradeço!!!
Abraço!!!!
Galera, nesse fim de semana tive que fazer um investimento forçado no Golzinho...
Resolvi comprar uma bobina MI novamente, só que dessa vez, comprei uma Bosch, afinal, não quero ter problemas.
Depois que a instalei, o carro está ótimo... parou de ratear e está menos beberrão (constatei isso sábado mesmo).
Gostaria de agradecer e muito pela ajuda de vocês...
Bill, o módulo de ignição é só tirar um e colocar o outro?? Se for, acho que vou correr atrás, pois percebi que o módulo esquenta um pouco e a bobina também...
Abraço!!!
